  Engineering Base
  VBA-Attribute löschen
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  VBA-Attribute löschen (2186 mal gelesen)
AvBerg
Projektleiter EMSR
Sehen Sie sich das Profil von AvBerg an!   Senden Sie eine Private Message an AvBerg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AvBerg
erstellt am: 19. Dez. 2012 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte Attribute mittels eines VBA Makros aus Geräten löschen.
Der Befehl : call attrib.remove(ID) funktioniert nur, wenn dieses Attribut mittels call.attrib.add(ID,...) angelegt wurde.
Wurde das Attribut über "Dialog definieren" dem Gerät zugeordnet erscheint der Fehler (die Metode 'Remove' für das Objekt 'IAusAttributes' ist fehlgeschlagen).
Es handelt sich dabei um ein nicht schreibgeschütztes Textattribut!
Wer kann mir helfen ?
Ansonsten ein schönes Weihnachtsfest
There are no problems, only solutions
Mike EB
Sehen Sie sich das Profil von Mike EB an!   Senden Sie eine Private Message an Mike EB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike EB
EB 6.4.2
erstellt am: 07. Jan. 2013 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AvBerg 10 Unities + Antwort hilfreich
als Hilfe auf die Schnelle kannst du das Attribut über seinen (Klar)Namen ansprechen. Das funktioniert.
Ich meine über dieses Problem wäre ich ebenfalls bereits gestolpert.
Mike
MeckPom
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von MeckPom an!   Senden Sie eine Private Message an MeckPom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeckPom
erstellt am: 02. Feb. 2013 23:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AvBerg 10 Unities + Antwort hilfreich
Generell funktioniert das Löschen auch bei Attributen, die von Hand angelegt wurden.
Bei mir funktioniert es allerdings nicht, wenn das Objekt einen Eintrag im Attribut für den Spezifikationskatalog besitzt.
