  Engineering Base
  Neue Attribute zu mehreren Gerätetypen zuweisen. Möglich?
Power Transmission & Distribution Technology Expo 2026, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Neue Attribute zu mehreren Gerätetypen zuweisen. Möglich? (1455 mal gelesen)
nnm
Sehen Sie sich das Profil von nnm an!   Senden Sie eine Private Message an nnm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nnm
Win7 x64 SP1
Intel i5-2500 8GB
Quadro FX 1800
EB 6.4.0.208 Cable Pro
SWX2012
erstellt am: 18. Okt. 2012 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte zu allen Gerätetypen im Dialog "Bestelldaten" weitere Attribute einfügen. Gibt es ein Trick, wie ich mit einem Klick neue Attribute zu allen Gerätetypen zuweisen kann?
nnm
Badger
Automatiker
Sehen Sie sich das Profil von Badger an!   Senden Sie eine Private Message an Badger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Badger
Version 6.3.1
erstellt am: 19. Okt. 2012 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nnm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo. Unter der gesammten Datenbank gibt es ein Punt der heisst Typendefinition. Dort kannst Du jedem Gerätetyp individuell die Attribute zuweisen die Du willst. Danaxh musst Du aber in den Projekten das Makro "aktualisieren der Typendefinition" laufen lassen. Achtung musst ein Hacken setzen bei allen Gerätetypen die ersetzt werden müssen. Dauert aber je nach Auswahl sehr lange. Darf aber sonst niemand arbeiten auf der DB sonst gibts Fehlermeldungen
nnm
Win7 x64 SP1
Intel i5-2500 8GB
Quadro FX 1800
SWX2012
erstellt am: 19. Okt. 2012 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Badger,
Das mit Typdefinitionen kenne ich. Ich möchte allerdings nicht jedem Gerätetyp individuell Atrribute zuweisen, sondern allen Gerätetypen mit einem Klick 2 neue Attribute in Dialog "Bestelldaten" zuweisen.
Fask
Teamlead
Sehen Sie sich das Profil von Fask an!   Senden Sie eine Private Message an Fask  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fask
erstellt am: 16. Nov. 2012 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nnm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi nnm
So eine Funktion gibt es in EB nicht. Du kannst das aber als Vorschlag hier mit reinbringen:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum505/HTML/000211.shtml
greetings
Fask
Um ein tadelloses Mitglied einer Schafherde sein zu können, muss man vor allem ein Schaf sein! (A. Einstein)
CTEC-BGx
Sehen Sie sich das Profil von CTEC-BGx an!   Senden Sie eine Private Message an CTEC-BGx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CTEC-BGx
erstellt am: 23. Jan. 2014 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nnm 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe ein ähnliches Problem.
Wir wollen projektbezogen Geräte in der Stammdatendatenbank anlegen. Ich sorge hin und wieder in der DB für ein wenig Ordnung und möchte gerne sehen wer welches Gerät angelegt hat.
Ich habe nun bei einzelnen Typen über "Dialog definieren" das Attribut "Ersteller" unter Spezifikationen hinzugefügt.
Gibt es eine Möglichkeit dies als "Standardattribut" bei der Erstellung eines neuen Gerätes egal welchen Typs hinzuzufügen?
Wäre über jede Hilfe dankbar.
Beste Grüße
Fask
Teamlead
alle OS
alle EB Versionen
erstellt am: 27. Jan. 2014 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nnm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi CTEC
Wie vorher schon beschrieben müsstest du an jedem separaten Typ unter den Typendefinition dieses Attribut einmalig hinzufügen. Dann wäre es bei jedem neu erstellten Objekt, egal welchen Types, vorhanden.
greetings
Fask
