  Engineering Base
  Artikel hinter Symbol ändern
Autor Thema:  Artikel hinter Symbol ändern (913 mal gelesen)
Oumen
Sehen Sie sich das Profil von Oumen an!   Senden Sie eine Private Message an Oumen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oumen
Engineering Base 6.3.1
erstellt am: 10. Okt. 2012 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folgendes Problem.
In einem Projekt wurde ein Symbol platziert und ein Artikel aus den Gerätestammdaten hinterlegt.
Wenn ich nun aber diesem Symbol einen anderen Artikel zuweisen will übernimmt es beim ändern nur die Materialnummer vom neuen Artikel. Die restlichen Informationen bleiben gleich.
Gibt es eine Möglichkeit die kompletten Informationen zu tauschen ohne dass ich das Symbol löschen und im Projekt neu einfügen muss?
Ich danke euch für eure Rückmeldungen!
Badger
Automatiker
Sehen Sie sich das Profil von Badger an!   Senden Sie eine Private Message an Badger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Badger
Version 6.3.1
erstellt am: 10. Okt. 2012 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oumen 10 Unities + Antwort hilfreich
Ganz einfach, die Lasche durch die Schlaufe ziehen und mit der Kurbel ganz nach oben drehen ;-)
Nein Quatsch. In den Gerätestammdaten auf den Attributen die getauscht werden sollen, mit der rechten Maustaste draufklicken und unter Einstellungen das Flag "aus Katalog" setzen. Dann sollte das Attribut blau hinterlegt sein
Ansonsten die Einträge im Gerät löschen und dann ersetzen mit Shift und Drag&Drop
