  Engineering Base
  Thema: EB Zubehörassistent
Autor Thema:  Thema: EB Zubehörassistent (1561 mal gelesen)
TomM.
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von TomM. an!   Senden Sie eine Private Message an TomM.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TomM.
EB 6.3.0
MS Visio 2010
erstellt am: 22. Aug. 2012 22:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Teilnehmer,
versuche eine übersichtliche Struktur in den Gerätestammdaten zu erstellen. Bin jetzt bei den Zubehörteilen von z.B. Motorschutzschaltern angekommen.
Jedem einzelnen MSS (mit eigener Artikelnummer), habe ich ein bevorzugtes Shape zugeordnet. Shapes mit oder ohne dynamischen Bereich mit Hilfskontakten wählbar.
Unter einem Order MSS Zubehör steckt nun auch meine Artikelnummer (Gerät) des z.B. Hilfsschalters.
Kann mir jemand die einzelnen Schritte mittels "Zubehörassistenten" beschreiben zur Zuordnung dieser beiden Teile.
Bis zur Anwahl des Zubehöres (Hilfsschalter) bin ich schon gekommen. Leider tauchten diese aber nicht in der Stückliste mit auf.
Gruß TomM.
Fatal System Error
Sehen Sie sich das Profil von Fatal System Error an!   Senden Sie eine Private Message an Fatal System Error  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fatal System Error
erstellt am: 23. Aug. 2012 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TomM. 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Zubehörassistent ist gedacht, dass eine Vorabdefinition im Katalog erfolgt, welche dann im Projekt verwendet werden kann (nicht muss).
Wenn du ein Relay mit 3 möglichen Hilfskontakten hast, kann man dieses im Katalog zuweisen. Im Projekt kann man, wenn gewünscht, eines der drei Hilfskontakte anwählen, welches aus dem Katalog nun hochkopiert wird.
Theoretisch kann man alles auch ohne den Assistenten konfigurieren, der Assistent unterstützt einen nur. (Manchmal mehr, manchmal weniger  )
FXSTC
Electrical Designer
Sehen Sie sich das Profil von FXSTC an!   Senden Sie eine Private Message an FXSTC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FXSTC
erstellt am: 31. Aug. 2012 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TomM. 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wie funktioniert der Zubehörassistent?
Fatal System Error
erstellt am: 31. Aug. 2012 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TomM. 10 Unities + Antwort hilfreich
Für diese Beschreibung ist das Forum wahrscheinlich zu klein.
Wie ich gemerkt habe, gibt es den Zubehörassistenten auch nichts in der Hilfe aber vielleicht kann die Hotline ja weiterhelfen.
[Diese Nachricht wurde von Fatal System Error am 31. Aug. 2012 editiert.]
