  Engineering Base
  Attribut
Autor Thema:  Attribut (1084 mal gelesen)
Subway7
Sehen Sie sich das Profil von Subway7 an!   Senden Sie eine Private Message an Subway7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Subway7
EB 6.3
erstellt am: 17. Aug. 2012 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusamme
Kann man im EB Attribute vorbelegen wie man das im ELCAD konnte? z.B Wenn keine Eingabe folg wird ein X geschriben?
Muss/Kann ich das mit Formelattributen lösen??
Vielen Dank für eure Hilfe
Fask
Teamlead
Sehen Sie sich das Profil von Fask an!   Senden Sie eine Private Message an Fask  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fask
erstellt am: 20. Aug. 2012 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Subway7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Subway
So wie ich das Verstanden habe hast du ein Attribut und wenn du nix reinschreibst soll ein Platzhalter, in deinem Fall ein X, reingeschrieben werden.
In EB geht das nicht. Und mit einem Formelattribut kann man nicht in andere Attribute schreiben. Die haben eine reine Anzeigefunktion.
Für was benötigst du diese Funktion beziehungsweise für welchen Anwendungsfall?
greetings
Fask
Um ein tadelloses Mitglied einer Schafherde sein zu können, muss man vor allem ein Schaf sein! (A. Einstein)
Subway7
EB 6.3
erstellt am: 20. Aug. 2012 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja ich habe es auch Aufgegeben. Es ist für einen Spezialfall. Respektive für einen Trick um im Klemmenplan eine Funktion zu erzeugen die von der Firma gewünscht wird. Und zwar geht es um die Drähte im Klemmenplan. In der Internspalte wird der Name des Drahtes geschrieben. Wir wollen jedoch ein X beim entsprechenden Querschnitt wie das im ELCAD der Fall war. Also kein X im Sinne des Buchstabens sondern als Markierung. O.k…. um das zu einfach zu bewerkstelligen haben wir das Attribut Name mit einen neu erstellten Attribut gewechselt in dem wir ein X eintragen. Soweit alles kein Problem. Jedoch ist es mir zu blöd immer dieses X einzutragen. Ist zwar durch Arbeitsblätter keine Sache, jedoch kann das Vergessen gehen.
Das mit dem X als Platzhalter habe ich hingekriegt. Formelattribut gemacht mit \"X" gemacht. Das X steht nun Tatsächlich vorgängig drin… doch leider musste ich feststellen das die Formelattribute in der Klemmenplanvorlage wohl nicht Akzeptiert werden. Und was die Formel genau bewirkt weiss ich auch nicht… \ ist ja ein Steuerzeichen….
