  Engineering Base
  Sicherheitsmeldung „Microsoft Formulare unterbinden
Autor Thema:  Sicherheitsmeldung „Microsoft Formulare unterbinden (2297 mal gelesen)
Elegard
Ingeniuer
Sehen Sie sich das Profil von Elegard an!   Senden Sie eine Private Message an Elegard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Elegard
erstellt am: 13. Aug. 2012 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach Start eines Makros im Engineering Base kommt eine Sicherheitsmeldung „Microsoft Formulare“, die lautet:
Diese Anwendung versucht, Active X-Steuerelemente zu initialisieren, die unsicher sein können. Wenn Sie der Quelle der Datei vertrauen, wählen Sie „OK“ und die Steuerelemente werden mit Ihren aktuellen Arbeitsbereichseinstellungen initialisiert.
Wie kann man diese Meldung unterbinden? In FAQ habe ich folgende Lösung gefunden:
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\VBA\Security]
"LoadControlsInForms"=dword:00000001
Jedoch im Register fehlt diesen Eintrag...
Software: Windows7, Office 2010, EB 6.2.3
[Diese Nachricht wurde von Elegard am 13. Aug. 2012 editiert.]
Elegard
Ingeniuer
erstellt am: 17. Aug. 2012 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problemm ist gelöst.
Entsprechende Infos gefunden unter:
http://www.organice.de/Documents/FAQorgAniceCRM 2008CRMSQLPiund30/Fehlermeldung_ueber_unsichere_Steuerelemente_beim_Anmelden.pdf
[Diese Nachricht wurde von Elegard am 17. Aug. 2012 editiert.]
rsdd
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von rsdd an!   Senden Sie eine Private Message an rsdd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rsdd
Elcad 2022
Engineering Base electrical pro 2020
Windows 10 pro
Intel Core i7-10700
16GB RAM
erstellt am: 17. Aug. 2012 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Elegard 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Klick auf den Link funktioniert nicht. Copy and Paste in den Browser tut's.
Man hebelt mit der vorgeschlagenen Lösung natürlich alle Sicherheitsabfragen für ActiveX-Steuerelemente aus. Ob das der Admin so gut findet?
Viele Grüße aus dem Elbtal,
Ralf.
Elegard
Ingeniuer
erstellt am: 17. Aug. 2012 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Link habe ich korrigiert. Danke.
Diese Lösung, hoffentlich, nur ein Provisorium. In jedem Fall besser, als 5 mal bestätigen, dass du ein Makro ausführen willst.
