  Engineering Base
  Datenübernahme von ELCAD zu EB
Autor Thema:  Datenübernahme von ELCAD zu EB (1980 mal gelesen)
Subway7
Sehen Sie sich das Profil von Subway7 an!   Senden Sie eine Private Message an Subway7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Subway7
EB 6.3
erstellt am: 09. Aug. 2012 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beginne gerade mit der Datenübernahme von ELCAD Projekten ins EB. Hat da jemand Erfahrung damit???
Tipps oder Tricks die helfen??
Währe dankbar für einige Feedbacks.
Vielen Dank für eure Hilfe
rsdd
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von rsdd an!   Senden Sie eine Private Message an rsdd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rsdd
Elcad 2022
Engineering Base electrical pro 2020
Windows 10 pro
Intel Core i7-10700
16GB RAM
erstellt am: 09. Aug. 2012 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Subway7 10 Unities + Antwort hilfreich
Tipp Nummer 1:
Viel Zeit einplanen! Ganz viel Zeit einplanen!
Tipp Nummer 2:
Sicherheitskopien anfertigen!
Tipp Nummer 3:
Das Elcad-Projekt muss so sauber wie möglich sein. Alles, was Fehler verursachen könnte, ändern. Ich denke da z.B. an doppelte Betriebsmittelbezeichnungen, Zuordnung zu Funktionen etc. Also hier wirklich vorher zweimal schauen. Was Elcad einem nicht unbedingt übel nimmt, kann bei der Konvertierung zu richtigen Problemen führen!
Tipp Nummer 4:
Alle Symbole, Formblätter etc. durchgehen und prüfen, wo ihr eigene Codenummern einsetzt. Sollen die Inhalte dieser weiterhin genutzt werden, so musst du in EB vorher ein entsprechendes Attribut anlegen. Außerdem musst du im Datenmigrationscenter die Codenummer dem Attribut zuordnen!
Tipp Nummer 5:
Das Elcad-Projekt sollte vor Konvertierung nach EB in die neueste verfügbare Elcad-Version konvertiert werden. Mit jeder Version wurden Verbesserungen an der Datenübernahme durchgeführt!
Tipp Nummer 6:
Du solltest die Daten wie Wörterbücher, Symbole etc. getrennt von den Projekten konvertieren. Bei uns hat es sich ergeben, dass wir die Projekte doch häufiger konvertieren mussten (weil in Elcad noch Fehler / Unstimmigkeiten rauseditiert werden mussten). So spart man Zeit und es wird nicht jedes Mal eine neue Bibliothek angelegt!
Tipp Nummer 7:
Auch die Symbole sollten sehr ordentlich sortiert sein, also die Typ-Zuordnung sollte passen. Dann findet EB den passenden Typ und ordnet das Symbol an der richtigen Stelle ein. Ansonsten hast du ganz viele "unspezifizierte Geräte". Das kann vor allen Dingen dann passieren, wenn man aus sehr alten Elcad-Versionen diese "Unordnung" bis heute mitgeschleppt hat!
Tipp Nummer 8:
EB arbeitet standardmäßig (Symbole, Formblattraster etc.) mit 4mm-Raster. Elcad arbeitet mit 5mm-Raster. Ähm, ja, also was soll ich jetzt als Tipp schreiben?! Es passt halt nicht so richtig gut zusammen. Sollte man halt wissen!
Tipp Nummer 9:
Alle übernommenen Daten prüfen! Klingt aufwändig, ist aber auf jeden Fall notwendig!
Tipp Nummer 10:
Produktive Arbeiten am Projekt erst wieder beginnen, wenn alles in trockenen Tüchern ist. Mal eben zwischendurch eine Änderung und vielleicht noch neuen Revisionsstand machen, ist tabu!
Und im Zweifel ist immer wieder Tipp Nummer 1 anzuwenden
Viele Grüße aus dem Elbtal,
Ralf.
Subway7
EB 6.3
erstellt am: 10. Aug. 2012 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja da kommt einige Arbeit auf mich zu...
Vielen Dank für die vielen Tipps.
steffen vom stahl
Selbstständiger
Sehen Sie sich das Profil von steffen vom stahl an!   Senden Sie eine Private Message an steffen vom stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steffen vom stahl
erstellt am: 10. Aug. 2012 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Subway7 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja also unsere Erfahrung sind da eher niederschmetternd.
Im EB-Neuzeichnen ist bei uns definitiv die einfachere und schnellere Lösung.
Wobei ich dazusagen muss das wir bei uns das ELCAD und insbesondere den Symbolbau auch ordenlich vergewaltigt haben. Da kann ich durchaus verstehen das die Datenübernhame nicht klappt.
mfg: Steffen
