  Engineering Base
  Terminal Block Designer
Autor Thema:  Terminal Block Designer (1712 mal gelesen)
ACAD-Junkie
Sehen Sie sich das Profil von ACAD-Junkie an!   Senden Sie eine Private Message an ACAD-Junkie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ACAD-Junkie
[IMG]http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/ACAD-Junkie/SASCHA.jpg[IMG]
RUPLAN 4.5*-4.62-z EVU, MG CAD, Autocad 200*, ACAD LT, Autodesk Map5, Autodesk Map200*, Autodesk RasterDesign 2004, Mechanical Desktop6, ELCAD, ecscad Aero, Windows XP Prof.
erstellt am: 08. Aug. 2012 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Ich befasse mich derzeit mit dem Terminal Block Designer und habe folgende "Herausforderungen":
Ich habe Anbei einen Screenshot auf dem ich zwei Punkte markiert habe.
Zu Punkt Nr.1  -  Material zuweisen
Ich habe die abgebildete Klemme 2A eingefügt mit Hilfe vom Block Designer, nun wollte ich Material zuweisen.
Leider kommt nicht mal dieser kleine Schwarze Pfeil für das "Ersetzen -PopUp".
Wie kann ich nun das Material zufügen.
zu Punkt Nr.2  -  Ziele vertauschen
Bei Klemmen (wie z.B. 6) sind zwei Ziele vorhanden.
Hier lässt sich ein Seitentausch der Ziele über das Kontextmenü ohne Probleme durchführen.
Nun wollte ich aber bei Klemmen die Ziele Tauschen die nur ein Ziel derzeit haben, hier ist der Befehl "ziel vertauschen" grau hinterlegt und lässt sich somit nicht durchführen.
Lösung?
Desweiteren hab ich den Dreh noch nicht raus wie er die Änderungen vom Block Designer in den Klemmenplan übernimmt.
Bei der Neuerstellung vom Klemmenplan erscheint immer noch der alte Stand.
Ich wollte das Makro "Klemmenplan Konfiguration" durchführen, dieses Makro ist bei mir in der Makroliste nicht gelistet.  -?-
Eckdaten:
Anfänger, EB 6.3.0 - Electrical Pro, Beispiel Projekt - Aucotec.
Danke für Eure Hilfe
Fatal System Error
Sehen Sie sich das Profil von Fatal System Error an!   Senden Sie eine Private Message an Fatal System Error  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fatal System Error
erstellt am: 23. Aug. 2012 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ACAD-Junkie 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu Punkt Nr.1  -  Material zuweisen:
Problem ist das Ebene 2, bedeutet du hast eine Mehrstockklemme.
Geht leider momentan nur mit 2 Zielen, der TBD soll aber dafür noch erweitert werden.
Makro heisst "Terminal Block Diagram" Einstieg Configuration und muss auf dem Terminal Block Diagram Template ausgeführt werden.
