 | Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Thema: Zahlenwert in einem Attribut durch Formelattribut aufsplitten (2623 mal gelesen)
Badger Mitglied Automatiker
 Beiträge: 473 Registriert: 23.02.2011 Version 6.3.1
erstellt am: 05. Jul. 2012 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Salü zusammen. Ich bin wieder mal dabei ein Formelattribut zu kreiiren. Es gibt unter den Projekten das Attribut "Projektnummer" (Habe ich selber gemacht) Dieses ist vom Typ(Zahl) Ich nutzte nun auf Geräteebene das Formelattribut hier um dieses Attribut auf jedem Gerät zu nutzen: Pj;A100110; Jetzt habe ich aber das Problem, dass die Nummer eigendlich noch einen Punkt besitzt. Beispielsweise 1.101198 das kann ich aber als Zahl nicht eigeben. Das ERP System kann aber nur Zahlen einlesen, daher muss ich den Punkt beim Export des Schnittstellendokumentes entfernen. Meine Idee währe jetzt, dass ein Formelattribut gemacht wird, welches den Punkt einfach ignoriert? Ist sowas überhaupt möglich? Schön währe es, wenn der Projektleiter die Projektnummer als Projektattribut eintippen könnte und das Formelattribut zum einen den Original String und ein zweites Formelattribut die Zahl ohne Punkt an Gerät übernehmen könnte. Gruess Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fask Moderator Teamlead
 Beiträge: 290 Registriert: 09.05.2011
erstellt am: 10. Jul. 2012 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Badger
Hi Badger Ich kam nicht eher dazu das zu beantorten. Zu deiner Frage: Das ist schon Möglich. Das Attribut für dich würde lauten: Pj;A100110(1);A100110(5:2) Zur Erklärung am Beispiel Bezeichnung (Attribut A5)1.2345: A5(3) zeigt an: 1.2 Die 3 in Klammern bedeute das die ersten drei Zeichen des Attributinhaltes angezeigt werden. A5(-2) zeigt an: 45 Bei einem Minuszeichen vor der 2 werden die letzten zwei Zeichen des Attributinhaltes angezeigt. A5(3:2) zeigt an: 234 Hier stellt die erste Stelle in Klammern die Anzahl der dargestellten Zeichen dar, getrennt durch einen Doppelpunkt ab wann die Zeichen dargestellt werden. Die Zeichenposition beginnt immer mit 0. Das heißt, die eins bei 1.2345 ist die Stelle 0 und der Punkt ist ist die Stelle 1. Wie du schon aus dem Beispiel von dir entnehmen kannst, kann man dies alles Kombinieren. Auch aus Unterschiedlichen Attributen.
Greetings Fask Editiert wegen Logikfehler in der Erklärung des Bespiels. ------------------ Um ein tadelloses Mitglied einer Schafherde sein zu können, muss man vor allem ein Schaf sein! (A. Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2012 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Ich kam nicht eher dazu das zu beantorten.
Kein Thema. Hat auch keine Dringlichkeit. Da unser ERP System abgelöst werden soll werden die Schnittstsllen definiert. Dummerweise kann diese Schnittstelle nur Zahlenwerte ohne Komma einlesen. Die identifikation der Geräte erfolgt über diese Projekt Nummer welche Beispielsweise 1.678756 lautet. Das ist ein Attribut des Projektes. es wird aber das gleiche Attribut ohne . gefordert. Das müsste dann so aussehen. 1678756 Ich möchte dem Projektleiter nicht zumuten, dass er das zweimal eingeben muss, einmal mit und einmal ohne Punkt. Und genau dazu brauche ich Deine Formel! Merci vielmals! Schade dass es für diese Formelattribute keinen Extrakurs gibt. Muss sich immer alles zusammenstiefeln. Aber Du hast ja gesagt gäbe bald einen Editor. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2012 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Badger
Hi Badger Zitat: Aber Du hast ja gesagt gäbe bald einen Editor.
Ich mein ich hab gesagt es ist was in Planung. Greifbar ist das noch nicht. greetings Fask
erstellt am: 12. Jul. 2012 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Salü zusammen. Noch kurze Rückmeldung. Es funktioniert. Die Formel muss aber noch abgeändert werden zu folgender: Pj;A100110(1);A100110(6:2) Anstelle von 5 eine 6 damit alle Ziffern gezeugt werden. Ansonsten Tiptop! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2012 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Badger
Hi Noch eine Anmerkung. Wenn man immer die volle Länge des Namens haben möchte, die Zeichenlänge aber variert, dann kann man den Wert auch auf z.B. 30:X setzen. Beispiel: Pj;A5(30:x); Dann muss man nicht jedesmal ein neues Attribut anlegen. greetings Fask
erstellt am: 20. Jul. 2012 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist sehr gut! Sehr nützliche Möglichkeit Attributte zu demontieren und frisch in anderer Form wieder zusammen zu bauen! Echt cool! Jetzt habe ich die Möglichkeit nur durch eingabe eines Attributes die ERP Schnittstelle zufrieden zu stellen! Das andere währe meiner Meinung nach auch Käse, wie soll ich das dem Projektleiter beibringen, dass er dem Projekt zweimal eine Projektnummer eintragen muss. Einmal ohne und einmal mit Punkt. Der wird doch:  Sonst gut gemacht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2012 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Badger
Hi Noch ein kleiner Hinweis nachdem ich von einem Kollegen darauf aufmerksam gemacht wurde... Es gibt natürlich kein "x" in der Formel Pj;A5(30:x); Für das X muss immer eine Zahl eingesetzt werden. greetings Fask
