 | BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: Blätter zählen bei Reports (2521 mal gelesen)
rsdd Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 180 Registriert: 16.10.2008 Elcad 2022 Engineering Base electrical pro 2020 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Windows 10 pro Intel Core i7-10700 16GB RAM
erstellt am: 28. Jun. 2012 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, zum Feierabend noch eine kleine Frage: Wenn ich einen Report erstelle, so wird beim Ausdruck zwar der Report auch mehrseitig gedruckt, jedoch steht im Formblatt nur "Blatt 1 von 1" (obwohl es z.B. 4 Blätter sind). Was mache ich da falsch? ------------------ Viele Grüße aus dem Elbtal, Ralf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Badger Mitglied Automatiker
 Beiträge: 473 Registriert: 23.02.2011 Version 6.3.1
erstellt am: 02. Jul. 2012 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rsdd
Hast Du die richtigen Attribute verwendet? Ich habe das Attribut Seitennummer und das Attribut Anzahl Seiten (241) verwendet. geht Prima. [Diese Nachricht wurde von Badger am 02. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fask Moderator Teamlead
 Beiträge: 290 Registriert: 09.05.2011
erstellt am: 02. Jul. 2012 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rsdd
Hi rsdd Badger hat recht. Die Dokumentenstruktur in EB ist folgendermaßen aufgebaut: Zeichnungen \ Blätter \ Seiten Zeichnungen können X Blätter haben und Blätter können X Seiten haben. Von daher ist die Wahl des Attributes "Seitennummer" bzw. Anzahl Seiten die richtige. greetings Fask
------------------ Um ein tadelloses Mitglied einer Schafherde sein zu können, muss man vor allem ein Schaf sein! (A. Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2012 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Badger, Hallo Fask, vielen Dank für die Info. Natürlich hatte ich nicht die Anzahl der Seiten, sondern die Anzahl der Blätter im Formblatt genutzt. Dies ist aber bereits von Aucotec so vorgegeben, was mich ehrlich gesagt etwas überrascht hat. Die Dokumentstruktur war mir nur in der Art Zeichnungen/Blätter bekannt. Dass es darunter noch Seiten gibt, ist eine wichtige Information und nun funktioniert auch alles wunschgemäß ------------------ Viele Grüße aus dem Elbtal, Ralf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2012 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rsdd
Hi rsdd Zitat: Dies ist aber bereits von Aucotec so vorgegeben, was mich ehrlich gesagt etwas überrascht hat.
Für deine technischen Zeichnung benötigst du keine Seitenanzahl da du diese ja über mehrer Blätter zeichnest. Da gibt es immer nur eine Seite. Die Seitennummer wird bei Reports wichtig. Und hier sind in den Vorlagen die Seitenummern mit drin. Siehe Beispielhaft die angehängten Bilder (Inhaltsverzeichnis aus dem IEC Beispielprojekt und Vorlage Stückliste) greetings Fask
erstellt am: 02. Jul. 2012 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist richtig. Hab grad mal geguckt. Nun hatte ich mich aber auf die Drahtliste konzentriert, und dort sind im Formblatt die Attribute "Blattkennzeichen" und "Anzahl Blätter" eingetragen. Von "Seitennummer" und "Anzahl Seiten" ist da nix zu sehen. Hab ich ja aber nun korrigiert. ------------------ Viele Grüße aus dem Elbtal, Ralf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2012 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rsdd
Ich würde empfehlen, als aller erstes ein eigenes Formblatt so zusammen zu stellen, dass es auf die eigenen Bedürfnisse abgestimmt ist. Die grösse der Vorgegebenen Textfelder waren mir zu klein Beispielsweise. Daher habe ich die vom Programm vorgegebenen Formblätter in den runden Ordner abgelegt und komplett neue erstellt. Was ich ebenfalls empfehlen würde ist ein neues Attribut erstellen welches "Formblattversion" oder ähnlich heisst. Dieses dem Blatt zuweisen und mit einer Fortlaufenden Nummer versehen. Wenn Du jetzt nachträglich das Formblatt anpasst, kannst Du nachsehen, welche Blätter mit welchen Formblättern ausgerüstet sind. Sonst hast Du in 2 oder 3 Jahren und nach 5 oder 6 anpassungen am Formblatt ein riesen Chaos. Ich habe die Formblattversion ganz klein unten rechts im Eck des Formblattes noch angebracht damit man auch auf der gedruckten Versions sehen kann welcher Stand die Formblätter haben. Aber das nur so als Gratistip. [Diese Nachricht wurde von Badger am 02. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
