  Engineering Base
  Projektattribute an einem Arbeitsblatt mit Zähler anzeigen
Autor Thema:  Projektattribute an einem Arbeitsblatt mit Zähler anzeigen (1383 mal gelesen)
Badger
Automatiker
Sehen Sie sich das Profil von Badger an!   Senden Sie eine Private Message an Badger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Badger
Version 6.3.1
erstellt am: 19. Jun. 2012 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Salü zusammen. Einen Monat ohne Beitrag? Geht ja gar nicht!
Ich habe mal wieder ein Problem. OK eigendlich habe ich ganz viele Probleme, aber auf dieses hier verspreche ich mir eine Lösung. Ich habe ein Arbeitsblatt, welches auf den Betriebsmittel alle Geräte auflistet welche eine Materialnummer haben. Auf der Spalte Materialnummer ist ein Zähler aktiviert welcher die Nummern zusammenzählen soll.
Jetzt möchte ich in dem Arbeitsblatt den Projektname vor jedes Gerät in einer Spalte anzeigen. Nur steht mir das Attribut nicht zur Verfügung. Andere Attribute welche dem Projekt zugewiesen sind wie zum Beispiel "Titel" kann ich zwar auswählen, ist aber leer.
Wie könnte man das lösen? Formelattribut? Wer kann helfen?
Max M.
Senior Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Max M. an!   Senden Sie eine Private Message an Max M.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Max M.
Aucoplan V6
Engineering Base Instrumentation & Plant
erstellt am: 19. Jun. 2012 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Badger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Badger,
lang nix mehr gehört!
Na klar geht das mit einem Formelattribut: "Pj;Axxx;"
(die "xxx" stehen für die Attributs-ID)
Grüße aus Hannover...
Grüße aus Hannover
Max M.
Fask
Teamlead
Sehen Sie sich das Profil von Fask an!   Senden Sie eine Private Message an Fask  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fask
erstellt am: 19. Jun. 2012 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Badger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Badger
Undich hatte mir schon Sorgen um dich gemacht, Badger...
Der Max M. war zwar schneller, aber hier noch ein kurzes Statement:
P steht ja für das Parentobjekt und mit j kommst du immer zu den Projektobjekten, sprich du kannst dann alle Attribute des Porjektobjektes anwählen.
greetings
Fask
Um ein tadelloses Mitglied einer Schafherde sein zu können, muss man vor allem ein Schaf sein! (A. Einstein)
Badger
Automatiker
Version 6.3.1
erstellt am: 19. Jun. 2012 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Salü.
Das man nichts hört, heisst aber nicht, dass ich nicht das ich keine Probleme habe.
Merci für den Tip. Werde ich gleich mal testen. Muss ich das Formelattribut in der Typendefinition der Geräte zufügen oder geht das auch ohne?
Badger
Automatiker
Version 6.3.1
erstellt am: 19. Jun. 2012 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Edit: Es geht auch ohne zuweisen! Super Problem gelöst!
