 | BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: Makro zum Leeren einzelner Attribute (1695 mal gelesen)
Badger Mitglied Automatiker
 Beiträge: 473 Registriert: 23.02.2011 Version 6.3.1
erstellt am: 22. Mai. 2012 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Salü zusammen. Bin auf der Suche nach einem Makro welches über die ganze Datenbank gestartet wird und alle einträge in einem Bestimmten Attribut löscht. Ich wollte das Makro für die Kabelziele löschen umbauen, so das man einfach nur die Attribut ID eingeben kann und alles was darin eingetragen war entfernt wird. Attribute währe: Vorgänger: A10104 und Nachfolger: 473 Ausschlagebender Punkt ist, dass diese Attribute durch neue Formelattribute ersetzt wurden aber nicht aus der Typendefinition des Blattes entfernt werden können da sie noch voll sind. Das möchte ich über ein Makro lösen, da es doch an die 50 Projekte sind die sonst per Arbeitsblatt geändert werden müssten. Wer kann da weiter helfen?
Fask Moderator Teamlead
 Beiträge: 290 Registriert: 09.05.2011
erstellt am: 23. Mai. 2012 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Badger
Hi Badger Hier der Code(kursiv) für das entsprechende Makro Public Sub ForAllSelectedProjects() For lPj = 1 To Application.Selection.Count If Application.Selection(lPj).Kind = aucObjProject Then handleproject Application.Selection(lPj) End If Next End Sub Private Sub handleproject(oPj As Project) Dim oWks As Worksheet Dim oSheet As ObjectItem Dim lSheet As Long Set oWks = oPj.DrawingsFolder.OpenWorksheetDirect(aucObjSheet, 0, aucCondEqual, "", 473, 10104) For lSheet = 1 To oWks.RowCount If Len(oWks.GetText(lSheet, 1)) <> 0 Or Len(oWks.GetText(lSheet, 2)) <> 0 Then Set oSheet = oWks.GetObjectItem(lSheet) If Len(oWks.GetText(lSheet, 1)) <> 0 Then oSheet.Attributes.ItemByID(473).EmptyValue = True End If If Len(oWks.GetText(lSheet, 2)) <> 0 Then oSheet.Attributes.ItemByID(10104).EmptyValue = True End If oSheet.Store End If Next End Sub greetings Fask
------------------ Um ein tadelloses Mitglied einer Schafherde sein zu können, muss man vor allem ein Schaf sein! (A. Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2012 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Merci. Zitat:
Hat mir gefehlt, den Rest habe ich aus dem Makro mit den Drahtzielen abgeleitet. Das Makro kann man nun verwenden um alle Attribute zu leren die bei Zitat: Set oWks = oPj.DrawingsFolder.OpenWorksheetDirect(aucObjSheet, 0, aucCondEqual, "", ****)
als **** eingetragen werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2012 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Mai. 2012 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Code müsste so aussehen: Public Sub ForAllSelectedProjects()Dim lPj As Long For lPj = 1 To Application.Selection.Count If Application.Selection(lPj).Kind = aucObjProject Then handleproject Application.Selection(lPj) End If Next End Sub Private Sub handleproject(oPj As Project) Dim oWks As Worksheet Dim oSheet As ObjectItem Dim lSheet As Long Set oWks = oPj.DrawingsFolder.OpenWorksheetDirect(aucObjSheet, 0, aucCondEqual, "", 473, 10104) For lSheet = 1 To oWks.RowCount If Len(oWks.GetText(lSheet, 1)) <> 0 Or Len(oWks.GetText(lSheet, 2)) <> 0 Then Set oSheet = oWks.GetObjectItem(lSheet) If Len(oWks.GetText(lSheet, 1)) <> 0 Then oSheet.Attributes.ItemByID(473).EmptyValue = True End If If Len(oWks.GetText(lSheet, 2)) <> 0 Then oSheet.Attributes.ItemByID(10104).EmptyValue = True End If oSheet.Store End If Next End Sub Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2012 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So wie ich oben beschriebenhabe funktioniert es einwandfrei. Variabel lPj muss noch definiert werden als Long damit die Prozedur abhängig von der Objektzahl wiederholt wird. Allerdings kommt es wenn man zu viele Objekte bearbeiten muss dass der EB Prozess an die 1,5 GB Grenze läuft. In diesem Zusammenhang erzeugt VBA einen Absturz. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
