 | 40 Jahre Aucotec: Vom Software-Pionier zum digitalen Nervensystem der Industrie, eine Pressemitteilung
Thema: Aktualisieren der Shapes über ein Makro (1460 mal gelesen)
Badger Mitglied Automatiker
 Beiträge: 473 Registriert: 23.02.2011 Version 6.3.1
erstellt am: 01. Mai. 2012 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Salü zusammen. Wer kennt das nicht? Neue Version von Shape und jetzt muss man sich mühsam von Seite zu Seite klicken und die Shapes einzeln mit einem Rechtsklick aktualisieren. Es gibt zwar im Q-Management Werkzeug eien Möglichkeit Shape zu überprüfen auf ihre Version, nicht aber automatisch aktualisieren. Wie alles in diesem öööhhhm wie soll ich sagen, nicht so prallen Q-Tool gibt es halt nur einen Hinweis eintrag. Den Rest muss man selber machen. Ich möchte das jetzt automatisieren. Meine Frage dazu, wer hat daran auch schon gedacht oder noch besser, wer hat eine Pfannenfertige Lösung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike EB Mitglied
 Beiträge: 77 Registriert: 15.12.2010 EB 6.4.2
erstellt am: 02. Mai. 2012 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Badger
Guten Morgen, daran gedacht hatte ich auch bereits. Allerdings die Umsetzung wieder verworfen, nachdem ich von AUCOTEC die Rückmeldung dazu bekam, es wäre für eine der nächsten Versionen in Planung. Diese Aussage stammt allerdings vom März 2011. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2012 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Salü. Hmmmmm währe zu erwarten gewesen. Was währe denn dein Ansatz gewesen? Meine Idee währe, die gleiche Suchfunktion zu nutzen wie das Q-Tool, bei gefundenen Objekten aber nicht einen Hinweis erzeugen sondern den gleichen Befehl ausführen wie beim Rechtsklick im Kontexmenü auf dem Shape aufgerufen wird. Sollte eigendlich nicht so schwierig sein oder?? Für eine spätere Version kann auch heissen, dass es erst mit Version 9.2 kommt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike EB Mitglied
erstellt am: 02. Mai. 2012 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Badger
Zitat: Original erstellt von Badger: Meine Idee währe, die gleiche Suchfunktion zu nutzen wie das Q-Tool, bei gefundenen Objekten aber nicht einen Hinweis erzeugen sondern den gleichen Befehl ausführen wie beim Rechtsklick im Kontexmenü auf dem Shape aufgerufen wird.
Dafür müsste man an die Quellen des Q-Tools heran kommen. Wobei es sicherlich kein so großes Problem ist, eine entsprechende Funktion selber zu programmieren. Über die "SourceAssociations" und dann "RelatedObject" kann man das ermitteln. Auch die Position des Shapes bekommt man so heraus. Für den Austausch der Symbole (Shapes) müsste man dann aber vermutlich jedes Blatt (auf dem es vorkommt?) öffnen. Wie das Austauschen dann aber funktioniert, wüsste ich jetzt auf Anhieb nicht. Ob das überhaupt geht mit VBA? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2012 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmmm alternativ könnte man ja das "Open All Sheet" Makro so umbauen, dass einfach jede Seite geöffnet wird und jedes auf dieser Seite verwendete Shape mit dem Befehl "Shape aktualisieren" aufgerufen wird. Würde zwar mehr Ressourcen fressen und länger brauchen aber dennoch die gleiche Wirkung haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike EB Mitglied
erstellt am: 02. Mai. 2012 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Badger
Ich kann mir nicht vorstellen, dass das funktioniert. Alle Shapes auf allen Blättern zu durchlaufen ist ja auch nicht nötig. Wie geschrieben, an die Informationen, welches Shape nicht mehr aktuell ist und auf welchem Blatt es wo sitzt, kommt man relativ einfach heran. Zumindest stelle ich mir das gerade als nicht so aufwändig vor. Wie man ein Shape Platziert und mit einem Objekt (Gerät) verknüpft, weiß ich ebenfalls. Vorher müsste das alte Shape gelöscht werden. Da weiß ich nicht, wie man das macht. Einfacher wäre es aber in der Tat, wenn man die integrierte Funktion zum aktualisieren des Shapes aufrufen könnte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
