 | 40 Jahre Aucotec: Vom Software-Pionier zum digitalen Nervensystem der Industrie, eine Pressemitteilung
Thema: Dynamischer Bereich Querverweis (2676 mal gelesen)
Badger Mitglied Automatiker
 Beiträge: 473 Registriert: 23.02.2011 Version 6.3.1
erstellt am: 19. Apr. 2012 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Salü zusammen. Frage, es gibt zwar die Möglichkeit in einem Arbeitsblatt die Attribute "Stromlaufplan Querverweis" und "Layout Querverweis" anzuzeigen, nicht aber Geräte welche ausschliesslich in einem erweiterten dynamischen Bereich angezeigt werden bzw nur deren Untergeräte. Ich kann so leider nicht auf Geräte filtern welche nicht im Stromlaufplan sind da auf diesen auch die Hilfskontaktblöcke nicht angezeigt werden. Wer hat da eine Lösung? [Diese Nachricht wurde von Badger am 19. Apr. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike EB Mitglied
 Beiträge: 77 Registriert: 15.12.2010 EB 6.4.2
erstellt am: 19. Apr. 2012 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Badger
erstellt am: 20. Apr. 2012 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Ja das ist schon klar. Das das Gerät aber nur in der Struktur vorhanden ist und in einem dynamischen bereich gezeigt wird, fehlt im Arbeitsblatt im Attribut "Stromlaufplan Querverweis" der Eintrag für dieses Gerät. Ich habe immer wieder das Problem, das Geräteleichen in Projekt liegen bleiben da zwar unter den Geräten aufgeführt aber im Stromlaufplan nicht verwendet. Zum Ausmisten dieser Leichen verwende ich ein Arbeitsblatt das ich auf "Stromlaufplan Querverweis" Filtere. Das Problem ist aber nun, dass Untergeräte welche nur im erweiterten dynamischen Bereich gezeigt werden nicht aufgeführt sind. Ich habe auch sonst kein Plan wie ich diese identifizieren könnte. Artikelnummer geht nicht weil ich nur eine Filtern kann. Das Beste währe eine Spalte auf der Aufgelistet würde ob ein Gerät in einem erweiterten dynamischen Bereich gezeigt wird oder nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike EB Mitglied
erstellt am: 20. Apr. 2012 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Badger
Ich verstehe nicht so ganz, was du meinst. Wenn ein Gerät im Stromlaufplan nicht verwendet wird, erhält es auch keinen Querverweis. Wenn man dann danach filtert (=""), ist es doch aufgeführt!? Das Problem dabei, Du siehst dann nicht mehr, ob noch ein Gerät unterhalb existiert, welches im Stromlaufplan verwendet wird. Deswegen ist das Filtern keine Lösung. Ich hatte irgendwann mal angefangen dafür ein VBA-Makro zu schreiben, welches nicht benutzte Geräte löscht. Allerdings ist das nicht ganz trivial und deswegen habe ich es erst einmal auf Eis gelegt. Vielleicht gehe ich da irgendwann mal wieder ran. Wäre aber auch mal eine Aufgabe für AUCOTEC. Denn schließlich dürfte das ein Problem sein, welches viele haben. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2012 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Salü. Ich habe es mal als Bild angehängt. Ich denke wir haben das gleiche Problem. Der Aufbau bei gewissen Geräte ist der Aufbau wie auf dem Bild zu sehen. Zum einen das Muttergerät welches im Stromlaufplan gezeigt wird. Darunter aber das Tochtergerät in Form eines Hilfsschaltblocks, beide Geräte haben eine Artikelnummer. Unter dem Untergerät sind dann die Schaltkontakte. Im Stromlaufplan wird dieses Gerät inkl. Untergerät nur im dynamischen bereich gezeigt. Also kann ich weder ein Makro machen noch filtern, ich muss von Hand durchs Projekt gehen und die Leichen entfernen. Denke Du hast ähnliche Erfahrungen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike EB Mitglied
erstellt am: 20. Apr. 2012 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Badger
Das Problem sind die "virtuellen" Geräte. In deinem konkreten Beispiel "Leistungs-/Motorschutz". Der Schließer darunter wird sicherlich angezeigt. Dein rechter rote Pfeil zeigt nicht auf das richtige Gerät. Ich vermute "Leistungs-/Motorschutz" ist auch nicht der Name des Gerätes, sondern nur der Kommentar? Du könntest dem "Leistungs-/Motorschutz" ein Attribut mitgeben, nach dem du dann, neben dem Querverweis, ebenfalls Filtern könntest. Man muss dann aber immer noch aufpassen, nicht zu viel zu löschen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2012 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Salü. Das siehst Du Richtig. Der rechte Rote Pfeil zeigt auf den Rahmen des erweiterten dynamischen Bereiches. Das Muttergerät weis zwar, das unter ihm noch ein gerät ist, nicht aber dass dieses nur im dynamischen Bereich angezeigt wird. Ich müsste sowas wie bei Elcad "Nebendarstellung" als Attribut hinterlegen, nur nützt das nichts wenn das entsprechende Gerät zwar als Nebendarstellung deklariert ist, aber im Schema nicht verwendet wird. Am besten währe ein Formelattribut welches nach unten schauen geht ob die untergebodneten geräte entweder einen Layout oder einen Stromlaufplan Querverweis haben. Falls irgend eines der Untergeräte solch einen Verweis besitzt, wird diese in ein Attribut geschrieben auf welches ich filtern kann.
Hmmmmm da müsste sich doch was machen lassen? [Diese Nachricht wurde von Badger am 20. Apr. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike EB Mitglied
erstellt am: 20. Apr. 2012 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Badger
Zitat: Original erstellt von Badger: Das Muttergerät weis zwar, das unter ihm noch ein gerät ist, nicht aber dass dieses nur im dynamischen Bereich angezeigt wird.
Richtig. Aber das Kind weiß, ob es im Stromlaufplan dargestellt ist oder nicht. Das Kind muss in dem Arbeitsblatt noch einmal aufgeführt sein. Das sieht man in deinem Screenshot nicht. Zitat: Am besten währe ein Formelattribut welches nach unten schauen geht ob die untergebodneten geräte entweder einen Layout oder einen Stromlaufplan Querverweis haben.
Probier mal, ob man überhaupt nach Stromlaufplan-Querverweis und Layout-Querverweis suche muss oder ob das Attribut "Stromlaufplan" (boolsches Attribut) reicht. Zitat: Hmmmmm da müsste sich doch was machen lassen?
Mit Formelattributen habe ich noch nie gearbeitet. Da kann ich leider nicht helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
