  Engineering Base
  Dokumentenansicht
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Dokumentenansicht (1161 mal gelesen)
Netz2001
Industrieelektroniker
Sehen Sie sich das Profil von Netz2001 an!   Senden Sie eine Private Message an Netz2001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Netz2001
Win7 32Bit
Visio 2007 SP2
erstellt am: 19. Apr. 2012 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich in der Dokumentenansicht neben dem Blattkennzeichen und der Zugeordneten Funktion auch den Blatttitel anzuzeigen?
Daniel
Gruß aus Vechta
Netz2001
Mike EB
Sehen Sie sich das Profil von Mike EB an!   Senden Sie eine Private Message an Mike EB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike EB
EB 6.4.2
erstellt am: 19. Apr. 2012 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Netz2001 10 Unities + Antwort hilfreich
ich wüsste nicht, dass das geht. Was du machen kannst: "Stromlaufplan" markieren und dann den Blatttitel im Listenbereich mit anzeigen lassen. Das Blatt kann man dann auch mit einem Doppelklick aus dem Listenbereich heraus öffnen.
Netz2001
Win7 32Bit
Visio 2007 SP2
erstellt am: 19. Apr. 2012 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
meinst du mit Listenbereich rechte Maustaste auf Stromlaufplan>Arbeitsblatt öffnen>Blätter?
Das ist mir zu kompliziert.
Gruß aus Vechta
Netz2001
Mike EB
EB 6.4.2
erstellt am: 19. Apr. 2012 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Netz2001 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein. Du kannst im EB Explorer über Ansicht -> Listenbereich den Listenbereich einblenden. Dort werden dann immer beliebige Informationen angezeigt.
Siehe Bild.
[Diese Nachricht wurde von Mike EB am 19. Apr. 2012 editiert.]
Netz2001
Win7 32Bit
Visio 2007 SP2
erstellt am: 19. Apr. 2012 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gefunden!
Werde mal versuchen damit zu arbeiten.
Gruß aus Vechta
Netz2001
