  Engineering Base
  Schablonen wiederherstellen?
Autor Thema:  Schablonen wiederherstellen? (1849 mal gelesen)
Tom825
Sehen Sie sich das Profil von Tom825 an!   Senden Sie eine Private Message an Tom825  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tom825
erstellt am: 04. Apr. 2012 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Darf jetzt seit ein paar Tagen mit Engineering Base arbeiten.
Kenn mich daher noch nicht sonderlich aus.
Mir ist jetzt passiert das ich die Schablonen von den Drehstrommotoren irrtümlich gelöscht hab.
Wie kann ich die wiederherstellen?
Badger
Automatiker
Sehen Sie sich das Profil von Badger an!   Senden Sie eine Private Message an Badger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Badger
Version 6.3.1
erstellt am: 04. Apr. 2012 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom825 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Klickst Du auf den Papierkorb in der Datenbank, also der Globale und nicht derjenige unter den Projekten. Rechte Maustasche drauf und im Kontextmenü den Punkt "Inhalt auflisten" anwählen.
Jetzt wird Dir in einem Worksheet alles aufgelistet das Du global gelöscht hast. Im Worksheet mit der rechten Maustaste die ganze Zeile Markieren und im Kontextmenü "Wiederherstellen" wählen.
Falls Du es nicht mehr findest oder den Mistkübel geleert hast, melden, dann schick ich Dir meine Schablone.
Gruess
Badger
Automatiker
Version 6.3.1
erstellt am: 04. Apr. 2012 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom825 10 Unities + Antwort hilfreich
Motor_Drehstrom.zip
Hier meine Shablone, kannst Du mit einem Rechtsklick unter Motoren wieder importieren.
Tom825
erstellt am: 04. Apr. 2012 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Hilfe.
Im Papierkorb war nichts davon obwohl ich ihn nicht geleert habe.
Da waren nur ein paar Klemmen und Betriebsmittel
Badger
Automatiker
Version 6.3.1
erstellt am: 04. Apr. 2012 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom825 10 Unities + Antwort hilfreich
Klemmen sind nomalerweise im papierkorb des Projektes. Die gelöschte Schablone muss aber im Globalen Papierkorb der Datenbank sein und da dürften keine Klemmen drinn sein sondern gelöste Projekte. Siehe Screenshot
