  Engineering Base
  VBA: Ändern der Nebendarstellung
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  VBA: Ändern der Nebendarstellung (1463 mal gelesen)
Peter T.
Sehen Sie sich das Profil von Peter T. an!   Senden Sie eine Private Message an Peter T.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter T.
EB 6.5.0
erstellt am: 02. Apr. 2012 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bastel gerade ein Makro zum Setzen der Eigenschaft "Nebendarstellung" bei Klemmen unter bestimmten Bedingungen. Das heißt ich durchsuche die Geräte nach Klemmen und setze dann das Attribut "Nebendarstellung" (aucAttrSecondaryRepresentation). Leider gelingt das abschließende store nicht ("Laufzeitfehler 445, Objekt unterstützt diese Aktion nicht").
Hier der Code (sinngemäß):
Code:
Set obj = Application.Selection.Item(1).FindObjects(aucObjDevice, aucSearchDeep, aucDevTerminal).Item(1)
obj.SourceAssociations(1).RelatedObject.Attributes.ItemByID(aucAttrSecondaryRepresentation).Value = True
obj.SourceAssociations(1).RelatedObject.Store
Ohne den Store gibt's zwar keine Fehlermeldung, die Änderung des Attributs wird aber auch nicht gespeichert. Hat jemand 'ne Ahnung, wie man das hinbekommt?
Vielen Dank
Peter
Mike EB
Sehen Sie sich das Profil von Mike EB an!   Senden Sie eine Private Message an Mike EB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike EB
EB 6.4.2
erstellt am: 03. Apr. 2012 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter T. 10 Unities + Antwort hilfreich
du musst den Wert mit "obj.store" abspeichern.
Mike
