  Engineering Base
  Arbeitsblatt aus Visioseite öffnen
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Arbeitsblatt aus Visioseite öffnen (1396 mal gelesen)
Badger
Automatiker
Sehen Sie sich das Profil von Badger an!   Senden Sie eine Private Message an Badger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Badger
Version 6.3.1
erstellt am: 01. Mrz. 2012 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Noch eine Idee. Wenn ich im Stromlaufplan mehrere Objekte anwäle, währe es sehr sehr hilfreich, wenn ich mit der rechten Maustaste auf die Auswahl klicken könnte und dann im Kontextmenü den Punkt "Arbeitsblatt öffnen" anwählen könnte. Vor allem wenn man viele Klemmen usw umbenennen muss währe das sehr nützlich da ich sonst immer über den Baum gehen muss.
Wer vermisst auch so eine Funktion?
ismo
Sehen Sie sich das Profil von ismo an!   Senden Sie eine Private Message an ismo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ismo
erstellt am: 06. Mrz. 2012 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Badger 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe dazu ein kurzes Skript geschrieben, welches alle Blätter öffnet auf welchem das Objekt erscheint. Was noch fehlt sind die Dynamic Areas...
Sub Run()
  Dim dwgs As Aucotec.Associations
  Dim dwg As Aucotec.Association
  Dim oSheet As Aucotec.Sheet
  If Selection(1).Kind <> aucObjDevice Then Exit Sub
  Set dwgs = Selection(1).SourceAssociations.Filter(aucRoleSymbolInSheet)
  For Each dwg In dwgs
    Set oSheet = dwg.RelatedObject.Parent
    If Not oSheet.IsOpened Then
      oSheet.Open (aucSheetOpenAutosave + aucSheetOpenExplorerLikeConfiguration)
    End If
  Next dwg
End Sub
