  Engineering Base
  Typicals
Power Transmission & Distribution Technology Expo 2026, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Typicals (5013 mal gelesen)
Lambo44
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Lambo44 an!   Senden Sie eine Private Message an Lambo44  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lambo44
erstellt am: 27. Feb. 2012 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Temp-Fuhler_Standart.VSD.pdf
Moin Zusammen
Hat jemand eine Anleitung wie ich am einfachsten Typicals erstellen kann?
Ich habe z.B. eine Seite mit Temperaturfühlern und möchte diese als Typical abspeichern (siehe Bild). Ist das eher ein grösserer Aufwand oder nicht?
Claudio
Max M.
Senior Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Max M. an!   Senden Sie eine Private Message an Max M.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Max M.
Aucoplan V6
Engineering Base Instrumentation & Plant
erstellt am: 27. Feb. 2012 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lambo44 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Claudio,
wenn Du das Blatt, die Geräte etc. zu einer Funktion zugewiesen hast, dann kannst Du diese Funktion als Typical benutzen. Einfach ein neues Projket anlegen, umbenennen (z.B. "Typicals") und die Funktion dort hinein kopieren  und einen beschreibenden Namen geben (z.B. "Temp.-Fühler Standard"). Unter den Eigenschaften Deines Projektes kannst Du dann dieses Typical-Projekt einrichten und fertig.
Wenn Du dann wieder mal solch eine Funktion benötigst, einfach eine neue Messstelle anlegen, beim Attribut "Typical" das entsprechende auswählen, auf die überliegnde Anlage stellen, RMT "Typical kopieren" klicken und der Typical-Kopier-Assistent öffnet sich. (siehe auch EB-Hilfe unter "Typical auswählen und Typicals kopieren".
Grüße aus Hannover
Max M.
Lambo44
Elektrotechniker
erstellt am: 27. Feb. 2012 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Max
Besten Dank für Deine Antwort. Müssen die Geräte, etc. einer Funktion zugewiesen werden? Also ich habe ein Projekt da ist gar keine Funktion hinterlegt und ein Projekt wo alles einer gleichen Funktion (=A) zugewiesen ist. Muss ich diese zuerst im Schema bearbeiten oder geht das auch im nachhinein im neuen "Typical-Projekt"?
Claudio
Max M.
Senior Consultant
Aucoplan V6
erstellt am: 27. Feb. 2012 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lambo44 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Claudio,
ja, alles zu dem Typical muss einer Funktion zugewiesen sein. Mann kann es aber auch später in den Typical-Projekt machen. (siehe Beispiel)
Grüße aus Hannover
Max M.
