  Engineering Base
  Genaue Bemaßung im Aufbauplan
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Genaue Bemaßung im Aufbauplan (3207 mal gelesen)
MrLeeh
Wissenschaftlicher Mitarbeiter MSR-Technik
Sehen Sie sich das Profil von MrLeeh an!   Senden Sie eine Private Message an MrLeeh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MrLeeh
erstellt am: 27. Feb. 2012 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe schon seit ner Weile das Problem, dass ich im Aufbauplan keine genaue Bemaßungen anbringen kann. Ich nutze die Bemaßungsshapes von EB. Leider habe ich dort bis jetzt keine Möglichkeit gefunden ein genaues Maß einzugeben, sondern kann das nur versuchen durch "Ziehen" auf dem Bildschirm hinzubekommen. Gibt es da einen Trick, um ein genaues Maß einzugeben? Bzw. welchen Workaround nutzt ihr?
Vielen Dank
Badger
Automatiker
Sehen Sie sich das Profil von Badger an!   Senden Sie eine Private Message an Badger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Badger
Version 6.3.1
erstellt am: 27. Feb. 2012 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MrLeeh 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Probleme kenne ich. Ich löse es folgendermassen:
Grössen und positionsfenster einblenden --> Über Ansicht dort kann man bei Länge die Länge der Bemassung eingeben.
Allerdings gibt es so ein nerviger Bug, dass die bemassung plötzlich irgendwelche Kommastellen anzeigt. Dann bleibt nichts anderes übrig als am Objekt den Nullpunkt wieder frisch zu Plazieren. Diesen holst Du indem du oben links wo beide Lineale zusammenkommen auf das Kreuz klickst und mit gedrückter Shift und Ctrl Taste auf die Zeichnung ziehst.
Ich gehe folgendermassen vor. Ich Blende das grössen und Positionsfenster ein, dann zeichne ich mit dem Zeichnungstool den Schrank oder was auch immer. Masstabgetreu. Die grössen der Objekte kann ich beim grössen und Positionsfenster eingeben.
Wenn es dann ans Vermassen geht, platziere ich den Nullpunkt unten links am Schrank. Alternativ kann ich auch den Nullpunkt schon am Anfang frisch setzen und dann alle Objekte mit Position X und Position Y und Bezugspunkt unten links (Kann man leider Defaultmässig nicht einstellen ist immer Mittig) an den gewünschten Punkt verschieben.
Allgemein Visio ist ein Malprogramm und kein mechanisches CAD also stell Dich auf Fingerkrämpfe und nervige Stunden ein.
[Diese Nachricht wurde von Badger am 27. Feb. 2012 editiert.]
