  Engineering Base
  Navigieren durch Querverweis
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Navigieren durch Querverweis (1248 mal gelesen)
Badger
Automatiker
Sehen Sie sich das Profil von Badger an!   Senden Sie eine Private Message an Badger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Badger
Version 6.3.1
erstellt am: 09. Feb. 2012 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Salü zusammen. Mal ein Verbesserungsinput.
Seit der Version 6.2 kann man ja bei Potenzialen mit Doppelklick oder im Kontextmenü "Navigieren durch Querverweis"
Das Funktioniert aber nur bei Abbrücken von Pontenzialen. Besser währe, wenn man diese Option auch auf Relaiskontakten oder anderweitig an mehreren Stellen dargestellte Geräte verwenden könnte. Beispielsweise um von einem Relaiskontakt Tochter zum Muttersymbol Relais wechseln könnte so wie man es bei Elgad mit N + Enter machen konnte. Das würde die Geschwindigkeit beim Zeichnen extrem erhöhen.
Wen ist hier gleicher Meinung??
EB-105
Ing. B.Eng E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von EB-105 an!   Senden Sie eine Private Message an EB-105  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EB-105
EB 6.2.1, EPLAN 5.70, EPLAN 8, AUCOPLAN
erstellt am: 14. Feb. 2012 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Badger 10 Unities + Antwort hilfreich
Sehe ich auch so Badger...
Ganz wichtger Punkt und wurde von mir auch schon persönlich bei Aucoplan angesprochen... Genauso wie navigieren vom Aufbauplan auf das Gerät im Stromlaufplan z.B. nicht immer diesen Weg über den Explorer....
Elektroengineering
Elektrokonstuktion
Badger
Automatiker
Version 6.3.1
erstellt am: 20. Feb. 2012 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gut zu sehen, dass ich da nicht der Einzige bin! Würde den Zeitaufwand beim arbeiten deutlich verringern, zumal das navigieren ja sehr oft benutzt wird.
