  Engineering Base
  Drucken 2.0
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Drucken 2.0 (1524 mal gelesen)
Badger
Automatiker
Sehen Sie sich das Profil von Badger an!   Senden Sie eine Private Message an Badger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Badger
Version 6.3.1
erstellt am: 07. Feb. 2012 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folgendes:
Ich möchte eine komplette Zeichnung oder mehrere Blätter drucken und zwar auf Ausschusspapier (Papier das schonmal einseitig bedruckt wurde) als Entwurf.
Ich lade den Drucker im fach 1 mit diesem Papier. Danach wähle ich im EB Explorer alle Blätter an die ich drucken möchte. Mit einem rechtsklick und Drucken öffnet das Menü des Druckers. Unter Fach wähle ich das Fach 1 welches mit dem spezialpapier geladen ist und drücke auf "Drucken" Jetzt kommt aber trotzdem alles wieder auf normalem Papier aus dem Fach 2 raus.
Wenn ich jetzt aber die Visioseite öffne und dort unter "Seite einrichten" das Fach umstelle, kommt es Richtig raus. Jetzt muss ich dazu jede Seite öffnen und das Fach verstellen. Erstens geht das nicht global, zweitens sehr zeitintensiv.
Wie handhabt ihr das?  Oder druckt ihr sowieso immer PDF?
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 08. Feb. 2012 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Badger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Badger,
dieses Problem haben viele Programme.
Abhilfe 1:
Einen neuen Drucker anlegen mit dem Fach für das Ausschusspapier.
Wenn das noch nicht hilft Abhilfe 2:
Diesen neuen Drucker als Default-Drucker einstellen.
Wenn das auch nicht hilft :
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
Badger
Automatiker
Version 6.3.1
erstellt am: 08. Feb. 2012 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Vielen dank für die Rückmeldung:
Lösung 1: Negativ
Lösung 2: Negativ
Beides schon versucht.
Das Problem ist, dass dieses Programm jede Seite als einzelner Auftrag an den Drucker schickt.
Ich kann die Einstellung des Druckerfaches nur unter "Seite einrichten" verstellen und das an jedem Blatt Einzel.
Genau aus dem gleichen Grund wird das Doppelseitige Drucken nicht gehen....
Mich nimmt wunder, wann die erste Firma auf die Idee kommt, man könne MSPaint zum Schemazeichnen verwenden.
Gruess
Pelle Bootsmann
erstellt am: 09. Feb. 2012 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Badger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Badger,
ich habe es nochmal ausprobiert.
Nach Lösung2 (Den Drucker mit dem Ausschusspapier) noch Lösung 3:
EB neu starten.
Pelle Bootsmann
Badger
Automatiker
Version 6.3.1
erstellt am: 09. Feb. 2012 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider auch nicht. :-(
Ich lass es, da ist es einfacher PDF zu drucken und das ganze Doppelseitig rauszulassen.
