  Engineering Base
  Zugriffsberechtigungen global übernehmen
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Zugriffsberechtigungen global übernehmen (1542 mal gelesen)
Badger
Automatiker
Sehen Sie sich das Profil von Badger an!   Senden Sie eine Private Message an Badger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Badger
Version 6.3.1
erstellt am: 05. Jan. 2012 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Frage, hat jemand eine Ahnung wie man global die Zugriffsberechtigung für alle Projekte übernehmen kann? Oder muss ich jetzt ernsthaft bei jedem einzelnen Projekt das machen? Wahrscheinlich geht es nicht so wie ich EB kenne.
EB-105
Ing. B.Eng E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von EB-105 an!   Senden Sie eine Private Message an EB-105  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EB-105
EB 6.2.1, EPLAN 5.70, EPLAN 8, AUCOPLAN
erstellt am: 09. Jan. 2012 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Badger 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiß es zwar nicht , aber ich denke mal das geht nicht...
Und zwar weil einzelne Projekte ja eine Teil von "Projekte" sind. D.h. Global kannst du Attribute verändern, z.B. in einem Arbeitsblatt über Projekte ... Optionen, ect.. sind Projektspezifisch und lassen sich wohl nur einzeln verändern....
Elektroengineering
Elektrokonstuktion
Badger
Automatiker
Version 6.3.1
erstellt am: 10. Jan. 2012 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich kann ja auf der Datenbank die Benutzerverwaltung verstellen, da müsste es dann eine Option geben "Für untergeordnete Elemente übernehmen"
Das jetzige passt aber zu EB 20000x die gleiche Aktion ausführen bis alle auf dem gleichen Stand sind.
EB-105
erstellt am: 12. Jan. 2012 22:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Badger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Recht... ist alles nur eine Programmiertätigkeit des Entwicklers...
Einfach so gehts auf keinen Fall....
Elektroengineering
Elektrokonstuktion
Fask
Teamlead
Sehen Sie sich das Profil von Fask an!   Senden Sie eine Private Message an Fask  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fask
erstellt am: 13. Jan. 2012 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Badger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Für welchen Anwendungsfall wäre das denn hier von Vorteil?
Wenn jeder die gleichen Rechte auf jedes Projekt haben soll kann man die Beutzerverwaltung auch gleich ganz weg lassen.
Ich sehe keinen Sinn in solch einer Funktion.
greetings
Fask
Um ein tadelloses Mitglied einer Schafherde sein zu können, muss man vor allem ein Schaf sein! (A. Einstein)
Badger
Automatiker
Version 6.3.1
erstellt am: 13. Jan. 2012 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aufgefallen ist es mir kürzlich als die Informatik eine neue Windoof Benutzergruppe erstellt hat. Da jetzt die User in neuen Benutzergruppen sind, muss ich allen Projekten in mühsamer Arbeit die Berechtigungen nachtragen. Besser währe wenn man die berechtigungen für die Ordner einstellen könnte und die Projekte als Untergeordnete Objekte von Ordner das übernehmen.
