  Engineering Base
  Fehler in Zeichnungen (EB 6.2.0)
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Fehler in Zeichnungen (EB 6.2.0) (2004 mal gelesen)
AvBerg
Projektleiter EMSR
Sehen Sie sich das Profil von AvBerg an!   Senden Sie eine Private Message an AvBerg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AvBerg
erstellt am: 13. Dez. 2011 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im "Stay Connect" Modus werden Fehler erkannt, aber trotz entsprechender Aktivierung nichht angezeigt.
Ein Verlassen des Stay-Connect ist auf Grund diese(r) Fehler nicht möglich.
Wie können solche Fehler erkannt bzw behoben werden ?
There are no problems, only solutions
Fask
Teamlead
Sehen Sie sich das Profil von Fask an!   Senden Sie eine Private Message an Fask  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fask
alle OS
alle EB Versionen
erstellt am: 13. Dez. 2011 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AvBerg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi AvBerg
Ich bin ein wenig verwirrt. Es werden Fehler erkannt aber dann fragst du wie man solche Fehler erkennen kann?
Bitte schildere das Problem genauer. Zum Beispiel um was für Fehler es sich handelt die im Stay Connect Modus nicht angezeigt werden?
greetings
Fask
Um ein tadelloses Mitglied einer Schafherde sein zu können, muss man vor allem ein Schaf sein! (A. Einstein)
AvBerg
Projektleiter EMSR
erstellt am: 13. Dez. 2011 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielleicht habe ich mich schlecht ausgedrückt: Auf der Zeichnung (Fließbild) sind keine Fehler ERKENNBAR.
Beim Versuch, den Stay Connect zu verlassen kommt die Meldung "(n) Fehler in der Zeichnung ... ".
Stay-Connect kann damit nicht mehr verlassen werden. Nun wäre es hilfreich einen Weg zu finden, diese Fehler zu lokalisieren.
Fask
Teamlead
alle OS
alle EB Versionen
erstellt am: 14. Dez. 2011 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AvBerg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Diese Fehlermeldung kommt wenn im Stay Connect Modus Verbindungen zu Konflikten führen. In deinem Fall, also auf einem FlowSheet, gehe ich davon aus das sich zwei Geräte an einem Pin überschneiden. Ich meine damit, es liegen zwei Pins übereinander. Will man jetzt den Stay Connect Modus abschalten würde im Design-Modus  eine neue Verbindung entstehen. Und genau das soll der Stay Connect Modus ja verhindern.
Eine grafische Anzeige wäre bei diesem Beispiel auch nicht vorhanden (Es gibt ja keine sichtbare Verbindung). Hier hilft nur das auseinanderziehen der einzelnen Shapes.
greetings
Fask
