  Engineering Base
  Systemwörterbuch
Autor Thema:  Systemwörterbuch (2751 mal gelesen)
Robot83
HW-Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Robot83 an!   Senden Sie eine Private Message an Robot83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robot83
ELCAD 7.9
Engineering Base 6.5
ePlan Electric P8 2.4
AutoCAD ecsCAD 2014
erstellt am: 05. Dez. 2011 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Mein Problem besteht in der Textberbeitung von Attributen, Kommentaren, usw..
Wie kann ich Ziffern hoch stellen bez. tief stellen?
UND
Gibt es eine Liste, wo alle Befehle, des Systemwörterbuchs, aufgelistet sind??
Danke für euer Feedback
Badger
Automatiker
Sehen Sie sich das Profil von Badger an!   Senden Sie eine Private Message an Badger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Badger
Version 6.3.1
erstellt am: 05. Dez. 2011 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robot83 10 Unities + Antwort hilfreich
Hochgestellte Zahlen?
den ANSI-Code verwenden: Drücken und halte die (linke) Alt-Taste und tippe auf dem Ziffernblock die Zahlenfolge 0178 ein. Erzeugt eine hochgestellte 2 (²). Mit Alt+ 0179 ist es eine hochgestellte 3 (³).
Ansonsten über die Sonderzeichentabelle aus dem Zubehör von Windows.
Systemwörterbuch kannst Du exportieren und reingucken aber leider nichts ändern:
Kannst es hier auch runterladen. version 6.2.1 http://www.file-upload.net/download-3929938/Systemw-rterbuch.csv.html
Oder was möchtest Du für Befehle?
Robot83
HW-Engineer
erstellt am: 05. Dez. 2011 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super
Danke für deine Antwort!
Hat mir sehr geholfen.
Badger
Automatiker
Version 6.3.1
erstellt am: 05. Dez. 2011 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robot83 10 Unities + Antwort hilfreich
Salü.
Ich würde empfehlen Sonderzeichen nicht ins Wörterbuch aufzunehmen. Erstens gibt das Probleme beim Export der Projekte in Klartext (ohne Wörterbuch) und zweitens bei der Eingabe mit F3 muss man wissen wie das Sonderzeichen eingegeben wird da ansonsten die Sucher im Wörterbuch die Resultate gar nicht listet.
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 05. Dez. 2011 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robot83 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Badger,
wenn es über den Windows-Zeichensatz geht erhälst Du die ² und ³ auch einfacher. Nur "Alt Gr" (rechte Seite) gedrückt halten und 2 oder 3 auf dem Tastenfeld (nicht Ziffernblock) drücken.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
Robot83
HW-Engineer
erstellt am: 05. Dez. 2011 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Eure Antworten haben mir viel Arbeit erspart.
Es geht mir mehr um Angaben, wie Querschnitt und Textumbrüche.
Nachmals Danke
Badger
Automatiker
Version 6.3.1
erstellt am: 05. Dez. 2011 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robot83 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Badger,
Salü. Das geht nur bei Anwendern mit einer Deutschen Tastatur. Die Schweizer Tastatur fügt über deine Angabe folgende Zeichen ein: "@" und "#" Da geht es nur über den ASCII Code.
@Robot83: Das Ohm Zeichen ist auch noch wichtig. Kopier ich meistens aus der Zeichentabelle von Windows.
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 05. Dez. 2011 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robot83 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieder was gelernt! Ich wusste gar nicht das es in der Schweiz ein eigenes Tastatur-Layout gibt.
Wie ist das dann mit den Windows-Fonts? Verwendet Ihr da unterschiedliche je nach Sprache (z.B. französisch oder deutsch).
Grüße aus Frangn
Rob
Badger
Automatiker
Version 6.3.1
erstellt am: 05. Dez. 2011 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robot83 10 Unities + Antwort hilfreich
Schweizer Layout: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4f/KB_Swiss.svg/450px-KB_Swi ss.svg.png
Die Schweiz hat eine eigene Tastaturbelegung, sie ist in allen Sprachregionen dieselbe und ist so ausgelegt, dass alle Sprachregionen damit arbeiten können. Das hat zum einen den Vorteil, dass nicht für jeden Sprachteil eigene Schreibmaschinentastaturen (und somit Schreibmaschinenköpfe) entworfen werden mussten. Mindestens so wichtig war aber auch, dass es nur so möglich wurde, dass große Unternehmen ihr Personal zwischen verschiedenen Regionen der Schweiz austauschen konnten. Auch die Arbeit der mehrsprachigen Bundesverwaltung wäre ohne eine Einheitstastatur zumindest stark erschwert. Außerdem erschwert eine Tastatur, die keine Möglichkeit bietet, Namen und Adressen einer anderen Landessprache zu tippen, den Handel zwischen Sprachregionen.
Auch die Bezeichner für die Sondertasten sind sprachneutral ausgelegt; dadurch sind diese Tasten mit den englischen Begriffen versehen, so unter anderem Caps Lock, Del, Ctrl, Insert.
Softwaremäßig gibt es eine deutsch-schweizerische (kurz sg) und französisch-schweizerische (kurz sf) Tastatur, wobei in der italienischsprachigen Schweiz ebenfalls die französische Einstellung verwendet wird. Der einzige Unterschied ist die Handhabung von drei sprachspezifischen Sonderzeichen:
http://de.wikipedia.org/wiki/Tastaturbelegung
Gewisse Dinge habe ich beim eingeben Mühe. Beispielsweise das Scharf SS gibt es in der Schweiz nicht und ist daher auf der Tastatur auch nicht zu funden dafür das éàè was man in Deutschland nicht verwendet.
[Diese Nachricht wurde von Badger am 05. Dez. 2011 editiert.]
