  Engineering Base
  Umwandeln Text in Formelattribut
Autor Thema:  Umwandeln Text in Formelattribut (1878 mal gelesen)
Badger
Automatiker
Sehen Sie sich das Profil von Badger an!   Senden Sie eine Private Message an Badger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Badger
Version 6.3.1
erstellt am: 30. Nov. 2011 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bezieht sich auch auf die Vorgänger/Nachfolger Problematik.
Auf dem Formblatt sind 2 Textattribute angezeigt welche von einem Makro mit Vorgänger und Nachfolger Seitenzahlen gefüllt werden. Jetzt ab version 6.2.1 soll das ja über ein Formelattribut gehen. Jetzt, gibt es eine Möglichkeit, das Attribut von text auf Formel umzustellen? nachträglich das BESTEHENDE Attribut? Oder bin ich da gezungen zum X-ten mal 2 neue Attribute zu machen welche ich nachher in die Formblätter einbinden und wiederum mühsam alle Formblätter ersetzen???
unterStrom
Elektro-Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von unterStrom an!   Senden Sie eine Private Message an unterStrom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für unterStrom
erstellt am: 30. Nov. 2011 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Badger 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Badger:
... Jetzt, gibt es eine Möglichkeit, das Attribut von Text auf Formel umzustellen? Nachträglich das BESTEHENDE Attribut? Oder bin ich da gezungen zum X-ten mal 2 neue Attribute zu machen welche ich nachher in die Formblätter einbinden und wiederum mühsam alle Formblätter ersetzen???
so wie ich EB verstanden habe, musst Du das genau so machen. Jedes Formblatt ist für sich eine eigene Instanz, die für sich allein Eigenschaften besitzt. Wenn Du diese ändern willst, dann in jeder Instanz einzeln.
Möglich wäre, das Formblatt in den Zeichnungstypen zu ändern und dann mit dem Makro "Aktualisiere Dialoge mit Typdefinitionen" die Attribute übertragen.
Jürgen
Der Tag, an dem Du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag (C. Chaplin)
Badger
Automatiker
Version 6.3.1
erstellt am: 30. Nov. 2011 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau das ist ja das Problem. Das Attribut selber ist aber auf allen Seiten das gleiche. Könnte ich dieses jetzt von einem Textattribut in ein Formelattribut wechseln, würde das sehr viel Arbeit sparen. Aber EB ist ja nicht auf rationelles Arbeiten ausgelegt.
Fask
Teamlead
Sehen Sie sich das Profil von Fask an!   Senden Sie eine Private Message an Fask  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fask
erstellt am: 01. Dez. 2011 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Badger 10 Unities + Antwort hilfreich
OB EB oder eine andere Software auf rationelles arbeiten ausgelegt ist oder nicht liegt an der Aufgabenstellung und kann hier nicht pauschalisiert werden.
Jedenfalls ist es nicht möglich einen Text in ein Formelattribut umzuwandeln.
Es sollte auch nicht so mühsam sein die Formblätter zu ersetzen. Einfach alle auswählen welche du ersetzen möchtest und diese dann alle auf einmal ersetzen (RMT --> Formblatt ersetzen).
greetings
Fask
Um ein tadelloses Mitglied einer Schafherde sein zu können, muss man vor allem ein Schaf sein! (A. Einstein)
Badger
Automatiker
Version 6.3.1
erstellt am: 01. Dez. 2011 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist immer die einfachste Lösung. Irgendwie geht es sicher, denn das Attribut ist irgendwo in der Datenbank hinterlegt und genau da kann man es auch ändern.
Formblatt ersetzen dauert erstens Stunden zweitens muss ich nachher die Masstäblich gezeichneten Blätter alle von Hand je nach Masstab wieder umstellen und drittens muss ich da in jedem Projekt in jeder Zeichnung Einzeln machen.
Ich glaub ich schaue mich mal nach einem anderen CAE Programm nimmt mich wurde wie die das lösen.
