  Engineering Base
  Suchen/Ersetzen bei Gerätebezeichnung
Power Transmission & Distribution Technology Expo 2026, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Suchen/Ersetzen bei Gerätebezeichnung (1991 mal gelesen)
Badger
Automatiker
Sehen Sie sich das Profil von Badger an!   Senden Sie eine Private Message an Badger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Badger
Version 6.3.1
erstellt am: 03. Nov. 2011 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Salü zusammen.
Mal eine Frage. Extrem nervig, ich muss bei einem Projekt jede Gerätebezeichnung abändern und zwar -1..... gegen -.....
Das mache ich in einem Worksheet zeile für Zeile.
Gibts nicht etwas Automatisches alla Suchen/Ersetzen?
Gruess
unterStrom
Elektro-Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von unterStrom an!   Senden Sie eine Private Message an unterStrom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für unterStrom
erstellt am: 03. Nov. 2011 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Badger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Badger,
die Spalte im Arbeitsblatt mit Strg-c ausschneiden, in einen Editor laden.
Mit einer Regular Expression:
suchen: -1(.*)
ersetzen: -$1
die 1 löschen.
(sucht nach '-1' dem irgendetwas - aber mindestens ein Zeichen - folgt; wird ersetzt durch '-' und dem 'irgendetwas')
Spalte mit Strg-c - Strg-v zurück nach EB. Ist aber gefährlich! Die Reihenfolge der Geräte darf sich im Arbeitsblatt zwischendurch nicht verändert haben, ansonsten: Chaos hoch 3!
Jürgen
Der Tag, an dem Du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag (C. Chaplin)
unterStrom
Win 10, Unix
Ruplan 4.82
EPlan
erstellt am: 03. Nov. 2011 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Badger 10 Unities + Antwort hilfreich
noch was wichtiges vergessen:
mit Strg-c lassen sich aus einer Arbeitsblattspalte nur max 360 Zeilen kopieren! Werden mehr als diese selektiert wird das anschließende Strg-c ignoriert. Also nur in 350-Zeilen-Blöcken arbeiten.
Jürgen
Badger
Automatiker
Version 6.3.1
erstellt am: 03. Nov. 2011 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Salü.
Habs ausprobiert. Wenn ich aber zu viele Zeilen kopiere stürtzt EB ab und zwar vom härtesten.  Die einfachsten Dinge gehen einfach nicht.
GoetzM
Sehen Sie sich das Profil von GoetzM an!   Senden Sie eine Private Message an GoetzM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GoetzM
erstellt am: 04. Nov. 2011 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Badger 10 Unities + Antwort hilfreich
Das müsste sich über ein kurzes VBA-Makro einfach lösen lassen.
Fask
Teamlead
Sehen Sie sich das Profil von Fask an!   Senden Sie eine Private Message an Fask  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fask
alle OS
alle EB Versionen
erstellt am: 07. Nov. 2011 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Badger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Badger
Ab und in der Version 6.2.1 ist das Makro "Find and replace" bzw. "Finden und Ersetzen" enthalten.
Dieses Makro kann genau das was du machen möchtest.
Greetings
Fask
Um ein tadelloses Mitglied einer Schafherde sein zu können, muss man vor allem ein Schaf sein! (A. Einstein)
unterStrom
erstellt am: 07. Nov. 2011 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Badger 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Fask:
Bei mir gibts ein Makro "Suchen und Ersetzen"; ist das das Gemeinte?
Klasse, dass man sowas erfährt - in einem Beitrag eines Forums!
Gibts auch eine Beschreibung, wie das Makro funktioniert? Selbsterklärend ist der Dialog auf keinen Fall und rumprobieren möchte ich mit produktiven Daten nicht; da ist die Gefahr viel zu groß, dass ich was zerschieße!
Jürgen
