  Engineering Base
  Funktion Drahtziele tauschen
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Funktion Drahtziele tauschen (1407 mal gelesen)
Badger
Automatiker
Sehen Sie sich das Profil von Badger an!   Senden Sie eine Private Message an Badger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Badger
Version 6.3.1
erstellt am: 14. Okt. 2011 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Salü zusammen. In EB 6.2 (Zum Glück endlich auch in Französisch!) gibt es im Kabelanschlussplan die Funktion im Worksheet selber per Rechtsklick im Kontextmenü die Funktion "Drahtziele tauschen" aufzurufen.
Ich möchte das jetzt bei einem Makro nützen. Weis jemand wie ich die finden kann bzw wie sie heisst?
Merci für die Hilfe.
Gruess.
Subway7
Sehen Sie sich das Profil von Subway7 an!   Senden Sie eine Private Message an Subway7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Subway7
EB 6.3
erstellt am: 24. Okt. 2011 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Badger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Badger...
Leider verstehe ich nicht viel von den Makros und kann dir leider nicht helfen....
Aber kannst du mir vieleicht verrahten warum bei mir diese Funktion grau hinterlegt ist... also nicht anwendbar für mich?
Mache ich was falsch? Oder muss ich was einstellen damit das Funktioniert?
Vielen Dank für deine Hilfe...
Badger
Automatiker
Version 6.3.1
erstellt am: 26. Okt. 2011 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schaut nicht so aus, als ob irgend jemand sonst diese Funktion braucht.
GoetzM
Sehen Sie sich das Profil von GoetzM an!   Senden Sie eine Private Message an GoetzM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GoetzM
erstellt am: 27. Okt. 2011 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Badger 10 Unities + Antwort hilfreich
Das müsste aucCmdExchangeWireDestinations sein,
Oder direkt als ID die Nummer 57543.
GoetzM
erstellt am: 27. Okt. 2011 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Badger 10 Unities + Antwort hilfreich
@Subway7: Du hast wahrscheinlich im Propertiesdialog dieses Worksheets die Option "Sort Wire Destinations" aktiv. Die beiden Optionen schließen sich aus.
