  Engineering Base
  Ader Ziele Vertauscht
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ader Ziele Vertauscht (1020 mal gelesen)
Subway7
Sehen Sie sich das Profil von Subway7 an!   Senden Sie eine Private Message an Subway7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Subway7
EB 6.3
erstellt am: 04. Okt. 2011 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgendes Proble: Es Existiert eine Kabelliste und eine Kabelbelegungslist. Auf beiden giebt es Ziel1 und Ziel2. Jedoch werden die Ziel1 und Ziel2 vertauscht. Also was auf der Kabelliste Ziel1 ist, ist auf der Kabelbelegungsliste Ziel2.
Wie kann ich das ändern?
Kann mir jemand helfen?
Vielen Dank für eure Hilfe
Fatal System Error
Sehen Sie sich das Profil von Fatal System Error an!   Senden Sie eine Private Message an Fatal System Error  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fatal System Error
erstellt am: 04. Okt. 2011 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Subway7 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du in einem Wire Worksheet sein solltest, kannst du die Sortierung der Aderziele durch "Properties -> Load Data -> Sort Wire Destination" abschalten.
