  Engineering Base
  Deinstallation Alter EB-Version
Autor Thema:  Deinstallation Alter EB-Version (1205 mal gelesen)
TIF
E.Ing(FH)/Systembetreuer ECAD
Sehen Sie sich das Profil von TIF an!   Senden Sie eine Private Message an TIF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TIF
erstellt am: 29. Sep. 2011 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wollte gerade die aktuelle EB 6.2.1 installieren, aber vorher die alte Version EB 3.3 samt MS-SQL-Zusätze wieder löschen.
Der Eintrag (WinXP) unter <Software> reagiert aber nicht auf mein Ersuchen.
Wie werde ich die "Oldtimer" wieder restlos los?
Würzburger Grüße von
TIF
Fask
Teamlead
Sehen Sie sich das Profil von Fask an!   Senden Sie eine Private Message an Fask  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fask
alle OS
alle EB Versionen
erstellt am: 01. Okt. 2011 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TIF 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi TIF
Gilt das für EB oder SQL?
Wenn unter "Software" die deinstallation nicht funktioniert dann gehe ich erst einmal davon aus das, entweder EB/SQL im ganzen oder in Teilen, manuell im Installationsverzeichnis gelöscht wurde.
Wenn das der Fall sein sollte kannst du in diesem Pfad in der Registry den Eintrag von EB/SQL aus "Software" entfernen.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall
Ich rate aber davon ab aus "Übersichtsgründen" Einträge zu entfernen damit man unter "Software" einen besseren Überblick hat. Dat jibt nur Problemsche.
Entferne bitte auch die Registry-Einträge unter HKEY_LOCAL_MACHINE bzw.HKEY_LOCAL_User --> Software usw...
Bitte Vergewissere dich aber das du nur Einträge in der Registry entfernst bei denen du dir sicher bist das es die richtigen sind.
greetings
Fask
Um ein tadelloses Mitglied einer Schafherde sein zu können, muss man vor allem ein Schaf sein! (A. Einstein)
