  Engineering Base
  Visio stürzt ab wegen Toolbar
Autor Thema:  Visio stürzt ab wegen Toolbar (4177 mal gelesen)
arndvanuden
Sales Consultant
Sehen Sie sich das Profil von arndvanuden an!   Senden Sie eine Private Message an arndvanuden  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arndvanuden
SWX 2002 - 2026 mit PLM
PRO.FILE 8.7 / 10.4
erstellt am: 26. Sep. 2011 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hier scheinen ja schon einige mit EB zu arbeiten.
Was tut Ihr gegen die Visio Fehlermeldungen.
Bei uns kommt morgens beim "Erststart" von EB eine Visio Fehlermeldung.
Anscheinent kommt dies von der veränderten Toolbar die dann nicht ordentlich in der deutschen Umgebung zurückgespeichert wird.
Wenn dieser Fehler mal da war, erscheint er auch tagsüber mehrmals.
Hat hier ein User ähnliches Verhalten oder betrifft das wieder nur einzelne.
Wir haben die Version 6.2.1 installiert und betreiben das ganze über Citrix in deutsch.
arndvanuden
unterStrom
Elektro-Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von unterStrom an!   Senden Sie eine Private Message an unterStrom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für unterStrom
erstellt am: 27. Sep. 2011 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arndvanuden 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von arndvanuden:
ohne zu wissen, welche Fehlermeldung da kommt ist schwer zu helfen.
Ich kämpfe ständig mit "... Makrosicherheit ...", die von der gleichzeitigen Installation von Office 2003 (Word, Excel) und Office 2007 (Visio) stammt.
Ist das auch dein Problem?
Jürgen
Der Tag, an dem Du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag (C. Chaplin)
Fatal System Error
Sehen Sie sich das Profil von Fatal System Error an!   Senden Sie eine Private Message an Fatal System Error  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fatal System Error
erstellt am: 28. Sep. 2011 06:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arndvanuden 10 Unities + Antwort hilfreich
dieser Fehler tritt auch bei anderen Usern auf, welches verschiedene Gründe haben kann.
1) Die VSU-Konfigurationsdatei ist korrupt und kann unter Umständen zum Absturz führen. In diesem Fall muss diese, beim geschlossen EB (Visio), gelöscht werden. Das File wird beim nächsten Start wieder erstellt. Der Speicherort ist normalerweise "C:\Users\<user name>\AppData\Roaming\Aucotec\Engineering Base und Dateiname sollte "EBToolbarV14_1033.vsu" sein.
Hinweis: Wenn diese Datei gelöscht wird, geht die Toolbarkonfiguration verloren.
2) Wenn im Terminalserverbetrieb mit nur einer Kennung gearbeitet wird, bekommt der sich zuletzt angemeldete Benutzer die Visioinstanz. Bei dem anderen Benutzer wird Visio unerwartet geschlossen.
3)...
[Diese Nachricht wurde von Fatal System Error am 28. Sep. 2011 editiert.]
arndvanuden
Sales Consultant
PRO.FILE 8.7 / 10.4
erstellt am: 28. Sep. 2011 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Fatal System Eror,
Da wir über Citrix arbeiten kann ich den Punkt 2 bestätigen.
Es gibt Probleme mit der ...Toolbar.vsu Datei, wenn die Toolbar verändert wird, und das wird Sie im Laufe der Bearbeitung, dann ist diese defekt. Bei einer citrix Umgebung wird es für den User schwer diese zu löschen, heisst, beim nächsten Neustart von EB und Visio kommt dann die besagte Fehlermeldung und EB und Visio werden geschlossen.
arndvanuden
Badger
Automatiker
Sehen Sie sich das Profil von Badger an!   Senden Sie eine Private Message an Badger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Badger
Version 6.3.1
erstellt am: 03. Jan. 2012 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arndvanuden 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte bei der Version 5.0 das Problem, dass Vision immer wieder ohne sichtbaren Grund abgestürzt ist. Alles was auf dem Blatt schon gezeichnet war ist verloren gegangen. Teilweise die Arbeit von zwei Stunden. Wir haben das dann behoben indem man die Autosavefunktion von Visio auf 5 Minuten eingestellt haben. Damit haben die Abstürzen auch abgenommen.
Aber wen ich Deine Fehlerbeschreibung so lese, muss das etwas mit den verschiedenen Sprachversionen sein?? Funktioniert aber bei uns ja auch nicht Richtig.
