  Engineering Base
  Abbruchzeichen/Querverweise
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Abbruchzeichen/Querverweise (2863 mal gelesen)
Subway7
Sehen Sie sich das Profil von Subway7 an!   Senden Sie eine Private Message an Subway7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Subway7
EB 6.3
erstellt am: 20. Sep. 2011 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es wirklich nicht möglich einen Querverweis zu machen der Bei der Quelle das Ziel hinschreibt und bei der Senke den Start? (Fremdkorrespondenz)
Kann mir da jemand helfen? Sind wir wirklich die einzigen die so ein Verweis brauchen im EB?
Bitte um Ratschlag und Erfahrungen;-)
Vielen Dank im Voraus für jeden Hinweis…
unterStrom
Elektro-Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von unterStrom an!   Senden Sie eine Private Message an unterStrom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für unterStrom
erstellt am: 20. Sep. 2011 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Subway7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Subway7,
"Quelle auswählen" ist das Zauberwort!
Erzeuge ein Potential, setze die Shapes in der gewünschten Pfeilrichtung. Dann passiert erst einmal nichts. Gehe auf die Ziel-Seite, RM auf das Ziel-Shape und: "Quelle auswählen"
Jürgen
Der Tag, an dem Du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag (C. Chaplin)
Subway7
EB 6.3
erstellt am: 20. Sep. 2011 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hm...
Ja das ist mir schon bekannt... Ich möchte aber ein Symbol Querverweis haben dass mir angiebt von wo die Verbinndung kommt und wohin sie geht. Z.b: Meine Verbindung geht von X1:100 Blatt 100 nach K1:A1 Blatt 200
Also muss bei meiner Quelle stehen(und zwar nur dass, nichts Doppelt oder überflüssig): K1:A1 / Baltt 200
Und bei meiner Senke: X1:100 / Blatt 200
Es existiert kein solches Shape soviel ich weis und erstellen konnte ich auch keins das meine erwartungen erfüllt.
Ich frage mich nur ob das so eine Exotische anforderung ist oder ob das andere auch noch so wollen.
Vielen Dank
unterStrom
erstellt am: 20. Sep. 2011 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Subway7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Subway,
Du willst also die Zielzeichen mit angezeigt haben; das ist was anderes.
Und in diesem Fall kann ich sagen: JA, wir brauchen diese Funktion auch.
Wir behelfen uns mit einer Drahtmarkierung W_003. Diese zeigt aber beide Ziele an, also auch das, welches auf dem aktuellen Blatt eindeutig zu sehen ist und eigentlich nicht benötigt wird. Ich habe schon versucht, das Shape W_003 zu verändern, aber leider gibt es nur das Attribut "Verdrahtungsziele" und mit den Attributen "Ziel 1", "Ziel 2" u.ä bringe ich nichts hin. Wobei auch interessant wäre, wo dieses Attribut überhaupt herkommt: es ist kein Formelattribut und in der Attributeliste taucht es nicht auf, auch nicht bei den Drahttypen. Wenn man darauf Zugriff hätte könnte man sich vielleicht etwas zurechtbiegen.
Somit kann ich nur unterstützen: wir brauchen ebenfalls Potentialshapes mit Zielzeichen.
Jürgen
Subway7
EB 6.3
erstellt am: 20. Sep. 2011 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja genau das ist die Problematik... Ich bekam da teilweise sehr lange Bezeichnungen...
(Auch wenn eine Seite auf Klemmen mit Brücken geht, schreibt er alle Ziele hin, also von jeder Klemme....)
Unser Software Vertreiber bringt auch keine schlaue Lösung. Sehr Frustrieren das so ein Modernes Tool das nicht kann. (oder so umständlich)
Aber vielen dank für die Hilfe... Bin also nicht der einzige...
Wir haben nun den Vertreter von EB auf eine Lösung gedrängd, mal sehen was dabei rauskommt.
Fals ich erfolgreich bin werde ich mich wider im Forum Melden...
Freundliche Grüsse
Badger
Automatiker
Sehen Sie sich das Profil von Badger an!   Senden Sie eine Private Message an Badger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Badger
Version 6.3.1
erstellt am: 20. Sep. 2011 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Subway7 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann ich bei "Haben wollen" auch mit anstehen???
