  Engineering Base
  Shapes Aktualisieren
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Shapes Aktualisieren (1911 mal gelesen)
Subway7
Sehen Sie sich das Profil von Subway7 an!   Senden Sie eine Private Message an Subway7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Subway7
EB 6.3
erstellt am: 04. Jul. 2011 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann man mehrere Shapes Aktualisieren?
Ist das überhaupt möglich? Oder muss ich jedes einzelne Aktualisieren?
Vielen Dank für eure Hilfe
Bodo_M
erstellt am: 04. Jul. 2011 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Subway7 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Subway7,
mehrere gleichzeitig, funktioniert leider nicht.
tschüss aus hannover
bodo m
Subway7
EB 6.3
erstellt am: 05. Jul. 2011 06:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Naja.... Schade...
Vielen Dank Bodo
Nobmen
CAD
Sehen Sie sich das Profil von Nobmen an!   Senden Sie eine Private Message an Nobmen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nobmen
erstellt am: 05. Jul. 2011 07:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Subway7 10 Unities + Antwort hilfreich
gleichzeitig nicht, aber man kann es etwas schneller austauschen,
wenn es immer das gleiche shape ist.
die revision im dialog des mastershape um 1 erhöhen.
diese können dann mit ersetzen im kontextmenü ausgetauscht werden.
die methode ist zwar etwas schneler als löschen und neusetzen des shape,
hat aber aber den nachteil das der revionstand sehr schnell eine hohen stand erreicht,
weil diese immer um eins erhöht werden muss (besser wäre jeweils 0.1)
ein verbesserungsvorschlag (einfaches suchen + ersetzen, ohne revision erhöhen)
oder weitere vorschläge in diese richtung wurde aufgrund der mangelden nachfrage der user abgelehnt!
unterStrom
Elektro-Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von unterStrom an!   Senden Sie eine Private Message an unterStrom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für unterStrom
Win 10, Unix
Ruplan 4.82
EPlan
erstellt am: 05. Jul. 2011 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Subway7 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Nobmen:
ein Verbesserungsvorschlag (einfaches Suchen + Ersetzen, ohne Revision erhöhen)
oder weitere Vorschläge in diese Richtung wurde aufgrund der mangelden Nachfrage der User abgelehnt!
Hallo Nobmen,
dier Wunsch steht auch auf meiner Liste, die ich am 6.5.2011 bei einem Statusgespräch an Aucotec übergeben habe:
Stammdatenupdate/Shapeupdate auf Tastendruck/Mausklick
Ergo: ICH finde das gecklicke genauso nervig, besonders bei der Shapeerstellung immer wieder zwischen "Öffnen mit Visio" hin und her springen und dann Shape löschen, neu platzieren, sehen obs passt, wieder "Öffnen ...", löschen, neu platzieren, ... . Bastelt man dann noch an Shapes mit dynamischen Bereichen geht das Löschen/neu holen auf der nächsen Ebene weiter ...
Ebenso wünsche ich mir ein einfaches Stammdatenupdate, das ohne "Ersetzen ..." und Auswahl in der Liste einfach die Stammdaten aktualisiert.
Das Ersetzen mehrerer Shapes gleichzeitig steht mit Datum vom 3.5.2011 auch auf meiner Wunschliste.
Ich hoffe, jetzt mehr Nachfrage ausgelöst zu haben.
Jürgen
Der Tag, an dem Du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag (C. Chaplin)
