  Engineering Base
  Brücken an Klemmenleiste
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Brücken an Klemmenleiste (2423 mal gelesen)
Peter T.
Sehen Sie sich das Profil von Peter T. an!   Senden Sie eine Private Message an Peter T.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter T.
EB 6.5.0
erstellt am: 21. Jun. 2011 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schon etwas am verzweifeln sind wir, da uns immer noch nicht klar ist, wann EB sich entscheidet in einer Klemmenleiste eine Brücke zu legen.
Wenn ich zwei Klemmen einer Klemmenleiste mit einer Automatischen Ader verbinde, dann wird im Klemmenplan eine Brücke erstellt. Das ist meistens sinnvoll, aber nicht immer. Wenn 90 Klemmen dazwischen liegen ist es sinnvoller eine Drahtbrücke zu nutzen. Dann muss ich (offensichtlich) den Draht explizit anlegen (also kein automatischer Draht). Kann man das als feste Regel sagen?
Wie kann ich aber entscheiden, auf welcher Seite die feste Brücke oder Drahtbrücke liegen soll. Im Terminal Block Designer gibt es die Einlegebrücke und die Brücke 1 bis 8 rechts und links. Und die Drahtbrücke links und rechts. Leider lässt sich das aber hier nicht verstellen.
Und schließlich noch: wie entscheidet EB welches Ziel intern und extern ist?
Wer hat hier (positivere) Erfahrungen gemacht oder kann Hilfestellung geben.
Peter
Nobmen
CAD
Sehen Sie sich das Profil von Nobmen an!   Senden Sie eine Private Message an Nobmen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nobmen
erstellt am: 22. Jun. 2011 06:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter T. 10 Unities + Antwort hilfreich
werden brücken nicht als verbunden im klemmenplan dargestellt, wenn eine verbindung zwischen mehreren klemmen einer klemmleiste gesetzt wird?
die ausrichtung der ziele für intern und extern können geändert werden, wenn man mit der rechten maustaste auf den klemmenpunkt klickt.
[Diese Nachricht wurde von Nobmen am 22. Jun. 2011 editiert.]
