  Engineering Base
  Makro an Aktion knüpfen
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Makro an Aktion knüpfen (3029 mal gelesen)
bakumba
Sehen Sie sich das Profil von bakumba an!   Senden Sie eine Private Message an bakumba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bakumba
erstellt am: 20. Jun. 2011 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich, die Ausführung eines Makros an eine Aktion zu knüpfen? Konkret möchte ich, dass wenn ich ein Schema ausdrucke, zuerst ein Makro ausgeführt wird. Geht das?
Gruss, Bakumba
Fask
Teamlead
Sehen Sie sich das Profil von Fask an!   Senden Sie eine Private Message an Fask  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fask
alle OS
alle EB Versionen
erstellt am: 20. Jun. 2011 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bakumba 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Badger
das ist nicht möglich.
greetings
Um ein tadelloses Mitglied einer Schafherde sein zu können, muss man vor allem ein Schaf sein! (A. Einstein)
Badger
Automatiker
Sehen Sie sich das Profil von Badger an!   Senden Sie eine Private Message an Badger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Badger
Version 6.3.1
erstellt am: 20. Jun. 2011 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bakumba 10 Unities + Antwort hilfreich
ÖÖhhhhh Ich hab die Frage nicht gestellt.
Ich habe aber gleiches den Support mal gefragt. War noch bei Version 5.0.
Fazit: Geht nicht...
Gruess.
Fask
Teamlead
erstellt am: 20. Jun. 2011 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bakumba 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry für die Namensverfehlung .
Nicht böse sein, aber das ist nicht so einfach, bzw. schon ein wenig mehr als Umständlich.
Man kann sich aber das Makro auf das Kontextmenü legen lassen. Ich denke das würde schon einiges an Zeit sparen.
greetings
Badger
Automatiker
Version 6.3.1
erstellt am: 20. Jun. 2011 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bakumba 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi.
Das Problem könnte man auch per Ad-Inn lösen.
Siehe hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum505/HTML/000112.shtml
Es geht um die beiden Felder im Formblatt welche auf die Attribute "Vorgängiges Blatt" und "Nachfolgendes Blatt"
Diese werden nicht in Echtzeit Leider!!, sondern per makro abgefüllt und daher immer wieder von den Mitarbeitern vergessen.
Mike EB
Sehen Sie sich das Profil von Mike EB an!   Senden Sie eine Private Message an Mike EB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike EB
EB 6.4.2
erstellt am: 27. Jun. 2011 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bakumba 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von bakumba:
Es sollte aber doch umgekehrt gehen!? Also mit einem Makro das Schema auszudrucken.
