  Engineering Base
  Löschen des Potenziales beim verbinden mit einem Shape
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Löschen des Potenziales beim verbinden mit einem Shape (2220 mal gelesen)
Badger
Automatiker
Sehen Sie sich das Profil von Badger an!   Senden Sie eine Private Message an Badger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Badger
Version 6.3.1
erstellt am: 08. Jun. 2011 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wieder mal einen Käfer.
Ausgangslage: Ich habe ein Potenzial +24V, das Potenzial ist auf einer Seite verwendet und über Quelle Senke mit weiteren Seiten verbunden. Der Potenzial besitzt eine "Formatvorlage für Verbindung" welche ich hinterlegt habe mit Farbe blau.
Das Potenzial speist diverse Geräte unter anderem einen Kontakt eines Relais welche nachher auf einen SPS Eingang geführt wird.
Ich möchte nun den Kontakt an das Potenzial anbinden. Dazu fahre ist mit dem elektrischen Verbinder auf die Potenziallinie und ziehe die Verbindung auf den Anschluss des Shapes. Bing siehe da, plötzlich ist das Potenzial weg.
Das kommt aber nur so, wenn ich von der Linie auf das Shap fahre. Umgekehrt geht es komischerweise.
Beim Rücksetzen kommt dann noch diese komische Meldung wegen Layer usw.
Wer kennt das auch?
Siehe Anhang.
[Diese Nachricht wurde von Badger am 08. Jun. 2011 editiert.]
Badger
Automatiker
Version 6.3.1
erstellt am: 08. Jun. 2011 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
