  Engineering Base
  Springen von Potenzialabbrüchen auf nächsten Verweis
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Springen von Potenzialabbrüchen auf nächsten Verweis (1200 mal gelesen)
Badger
Automatiker
Sehen Sie sich das Profil von Badger an!   Senden Sie eine Private Message an Badger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Badger
Version 6.3.1
erstellt am: 26. Mai. 2011 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Salü zusammen.
Bei Elcad gab es eine Kunktion "Navigieren" ich konnte mit Befehl "N" auf die Potenziale und Abbrücke Navigieren und das Programm sprang direkt von der Quelle auf die Seite wo die Senke ist.
Bei EB geht das nichtmehr. Man muss zuerst Rechte Maustaste--> Navigieren
Dann im Explorer das Ziel aussuchen und die Seite mit Doppelklick öffnen. Also 3 Operationen ausführen die man vorher mit nur einem konnte.
Gibt es eine Möglichkeit direkt auf die Senke zu springen ohne den Umweg über den Explorer? Eine Funktion die bei anderen CAD schon lange geht?
Wer kennt sich da aus?
Fask
Teamlead
Sehen Sie sich das Profil von Fask an!   Senden Sie eine Private Message an Fask  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fask
erstellt am: 26. Mai. 2011 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Badger 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, das kann auch EB.
Allerdings erst ab Version 6.2.:
>> rechte Maustaste auf das Potenzial >> Navigieren durch Querverweis
Das Blatt mit der Senke wird paralell zu dem Blatt der mit dem Potenzial geöffnet und die Senke markiert.
greetings
Fask
Um ein tadelloses Mitglied einer Schafherde sein zu können, muss man vor allem ein Schaf sein! (A. Einstein)
Badger
Automatiker
Version 6.3.1
erstellt am: 26. Mai. 2011 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und wann kommt jetzt diese Uberversion? In Französisch?
Ich kann es kaum Erwarten. Die Lösung auf sicher 20 meiner nervigsten Probleme......
Fask
Teamlead
erstellt am: 26. Mai. 2011 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Badger 10 Unities + Antwort hilfreich
Version 6.2. ist die aktuellste und steht in DE und EN zur Verfügung.
Wann die 6.2 in Französicher Sprache vorliegt weiß ich nicht.
Greetings
Fask
Mike EB
Sehen Sie sich das Profil von Mike EB an!   Senden Sie eine Private Message an Mike EB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike EB
EB 6.4.2
erstellt am: 27. Mai. 2011 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Badger 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Fask:
Als kleine Anmerkung. Die 6.1.3 kann das auch schon.
Badger
Automatiker
Version 6.3.1
erstellt am: 30. Mai. 2011 07:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Salü zusammen.
Danke für die Rückmeldung.
Schade, dass es EB 6.2 noch nicht in Französisch gibt. Ich finde es extrem Schade, dass man eine Internationale Version für ein Programm erst 2 Versionen später bringt als die Deutsche. Version 6.2 würde bei uns sehr sehr viele Fehler beheben welche die Mitarbeiter täglich stören...
Gruess.
Fask
Teamlead
erstellt am: 30. Mai. 2011 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Badger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Badger
Könnt ihr nicht auf die Englische Version von EB gehen?
Greetings
Fask
Badger
Automatiker
Version 6.3.1
erstellt am: 01. Jun. 2011 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Salü.
Ich persönlich arbeite mit der Deutschen Version 6.0.2, die ist besser als die Französische, die hat noch mehr Fehler, auch Übersetzungsfehler.
Es gibt aber einige die wollen ganz bewusst keine andere Sprache da es ja ein internationales Produkt ist.
Gruess.
