  Engineering Base
  Formelattribute
Autor Thema:  Formelattribute (1624 mal gelesen)
Subway7
Sehen Sie sich das Profil von Subway7 an!   Senden Sie eine Private Message an Subway7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Subway7
EB 6.3
erstellt am: 12. Mai. 2011 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo again
Weiss jemand wie ich in einer Formel ein mm2 (Quadratmillimeter mit hochgestelltem 2) editieren kann.
Schaff es nicht das Quadrat als Potenz zu schreiben....
Vielen Danke für eure Hilfe
Fask
Teamlead
Sehen Sie sich das Profil von Fask an!   Senden Sie eine Private Message an Fask  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fask
erstellt am: 12. Mai. 2011 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Subway7 10 Unities + Antwort hilfreich
Tasten: Alt Gr + 2
Greetz
Um ein tadelloses Mitglied einer Schafherde sein zu können, muss man vor allem ein Schaf sein! (A. Einstein)
Subway7
EB 6.3
erstellt am: 12. Mai. 2011 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...habe ich schon versucht. Da bekomme ich ein @
Muss/kann ich meine Tastatur umschalten? Oder was mache ich falsch?
jerod
Sehen Sie sich das Profil von jerod an!   Senden Sie eine Private Message an jerod  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jerod
erstellt am: 12. Mai. 2011 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Subway7 10 Unities + Antwort hilfreich
ALT+253 ?
Jarda
Fask
Teamlead
alle OS
alle EB Versionen
erstellt am: 12. Mai. 2011 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Subway7 10 Unities + Antwort hilfreich
Deutsche Tastaurbelegegung solltest du schion haben.
Kann aber auch an internen Rechnereinstellung liegen, die von einem Server kommen.
Vesuchs aber mal mit "Alt + 0178" für die 2 hochgestellt.
Achtung: >>Den Ziffernblock<< auf der Tastatur benutzen!
Subway7
EB 6.3
erstellt am: 12. Mai. 2011 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wow... da muss man erst mal drauf kommen.
Jetzt hat`s funktioniert...
Vielen Dank
Fask
Teamlead
erstellt am: 12. Mai. 2011 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Subway7 10 Unities + Antwort hilfreich
Schön.
Aber woran hat es denn jetzt gelegen? An der Tastatur-Einstellung?
Oder hast du gleich den Zeichencode verwendet?
Übrigens: Die Codes für die Zeichen findet man in der Zeichentabelle.
>> Zubehör >> Systemprogramme >> Zeichentabelle
Subway7
EB 6.3
erstellt am: 12. Mai. 2011 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein habe keine Tastatur-Einstellungen vorgenomen.
Der versuch ALT+253 klapte nicht da ich natürlich nicht den Nummernblock verwndet habe:-(
Durch den Tipp ALT+0178 und verwnden des Nummernblock kamm die Erleuchtung;-)
Auch die Zeichentabelle habe ich darauf hin dank google entdeckt...
So einfach könnte es sein...
Vielen Dank anyway
