  Engineering Base
  Shape-Bau
Autor Thema:  Shape-Bau (2375 mal gelesen)
Subway7
Sehen Sie sich das Profil von Subway7 an!   Senden Sie eine Private Message an Subway7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Subway7
EB 6.3
erstellt am: 11. Mai. 2011 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was mache ich falsch? Ich möchte ein ganz normales Shape, nichts aufwendiges, mit einem Ziehpunkt versehen damit man eine rein Graphische Linie horizontal verschieben kann.
Setzte den Ziehpunkt ein und stelle in den Eigenschaften auf 100% horizontal. Wenn ich dann das Shape verbaue kann ich wohl auf der Zeichnung den Ziehpunkt verstellen, jedoch bleibt die Linie wie sie ist.
Das ging im Kurs ganz einfach aber jetzt will es einfach nicht funktionieren.
Weiss jemand wieso?
Vielen Dank für eure Hilfe
unterStrom
Elektro-Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von unterStrom an!   Senden Sie eine Private Message an unterStrom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für unterStrom
erstellt am: 11. Mai. 2011 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Subway7 10 Unities + Antwort hilfreich
der Ziehpfeil muss wahnsinnig exakt auf dem Endpunkt der Linie liegen. Schau dir mal die Koordinaten der Linie und die des Ziehpfeiles mit dem "Größen- und Positionsfenster" (unter Ansicht) an.
Jürgen
Der Tag, an dem Du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag (C. Chaplin)
Subway7
EB 6.3
erstellt am: 11. Mai. 2011 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank...
Ich habe jetzt auch noch gesehen dass ich die Dehnung der geraden im horizontalen auch noch auf 100% setzten muss...
Badger
Automatiker
Sehen Sie sich das Profil von Badger an!   Senden Sie eine Private Message an Badger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Badger
Version 6.3.1
erstellt am: 16. Mai. 2011 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Subway7 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber Achtung, ab einer gewissen Anzahl Verschiebungen, bzw  geschobener Länge funktioniert es dann plötzlich nicht mehr. Vor allem wenn mehrere Objekte mit einem Pfeil verschoben werden. Ich habe zum Beispiel Einschubrahmen die ich je nach Schrankgrösse verschieben kann, dort werden dann Plötzlich die Bohrlöcher nicht mehr mitgeschoben. Ebenfalls nervig, angeklebte Vermassungen im Shape drinn werden nicht angepasst.
[Diese Nachricht wurde von Badger am 16. Mai. 2011 editiert.]
