  Engineering Base
  Objekte von Stückliste ausschließen
Power Transmission & Distribution Technology Expo 2026, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Objekte von Stückliste ausschließen (1984 mal gelesen)
JanMP
Sehen Sie sich das Profil von JanMP an!   Senden Sie eine Private Message an JanMP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JanMP
erstellt am: 05. Mai. 2011 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich würde gerne einige Objekte in einem Projekt von der Stückliste ausschließen. In der Engineering Base Hilfe gibt es hierzu den Beitrag "Virtuelle Objekte":
"Objekte, die zur Leitungsverlegung benötigt werden, aber nicht in der Stückliste erscheinen sollen, werden mit dem Attribut Von Stückliste ausschließen belegt."
Das Problem ist nur, dass dieses Attribut unter den Betriebsdaten der Objekte einfach nicht existiert und es sich somit auch nicht anwählen lässt (EB 6.0.1 Power). Wo ist der Fehler?
Danke und Gruß
Fask
Teamlead
Sehen Sie sich das Profil von Fask an!   Senden Sie eine Private Message an Fask  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fask
alle OS
alle EB Versionen
erstellt am: 10. Mai. 2011 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JanMP 10 Unities + Antwort hilfreich
Soweit ich weiß gilt das ausschließen von Objekten nur für die Leitungsverlegung im Aufbauplan.
Die Passage:
"Objekte, die zur Leitungsverlegung benötigt werden, aber nicht in der Stückliste erscheinen sollen, werden mit dem Attribut Von Stückliste ausschließen belegt.",
ist im Handbuch auch ein Unterpunkt von Aufbauplan und Leitungsverlegung. Weiter heißt es ja direkt unter dem vorgenannten text:
"Die Leitungsverlegung in Engineering Base erfolgt immer 2-dimensional. Falls durch ein anderes
Programm eine 3-dimensionale Leitungsverlegung erfolgen soll, kann es nötig sein, bestimmte
Objekte für die 2D-Leitungsverlegung zu definieren, die für 3D-Leitungsverlegung nicht
berücksichtigt werden sollen. Dies geschieht über das Attribut Aus 3D ausschließen.
Sollen z.B. in der 2D-Leitungsverlegung Geräte geroutet werden, die auf keiner Montageplatte
platziert sind, kann eine virtuelle Montageplatte definiert werden. Diese erhält die Attribute Von
Stückliste ausschließen und Aus 3D ausschließen. Klicken Sie die entsprechenden
Kontrollkästchen, damit die Montageplatte weder in der Stückliste erscheint noch wird sie im 3DRouting
berücksichtigt."
Gruße
Um ein tadelloses Mitglied einer Schafherde sein zu können, muss man vor allem ein Schaf sein! (A. Einstein)
Fask
Teamlead
erstellt am: 11. Mai. 2011 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JanMP 10 Unities + Antwort hilfreich
Sooooo.....
Hier ein kleiner Workaround wie es dann doch mit dem auschließen von der Stückliste funktioniert:
Du erstellst dir in der Datenbank unter Atribute ein Boolesch-Attribut (Feld zum Häkchen setzen) mit einem beliebigen Namen.
Danach kannst du jedem in deinem Projekt angelegtem Gerät mit "links klick" auf das Gerät (also markieren) und danach auf
Menü >> Bearbeiten >> Dialog definieren, dieses Attribut dem Gerät zuweisen.
Das machst du entweder mit allen Geräten, oder z.B. nur mit den Geräten welche du (nicht)in deiner Stückliste angezeigt bekommen möchtest.
In der Stückliste selbst kannst du dann auf diese Attribut filtern und so die unerwünschten Geräte verbannen respektive nicht anzeigen lassen.
So, ich hoffe ich konnte helfen.
greetings vom Fask
