 | BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: Stoffdaten werden nicht im Ventildialog und Rohrleitungsdialog angezeigt (1874 mal gelesen)
salzkaverne Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 02.05.2011 6.1.3 - EB Instrumentation Pro
erstellt am: 02. Mai. 2011 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen! Ich versuche schon seit Tagen herauszufinden, warum die Stoffdaten bzw. "Bezeichnung (des zugeordneten Stoffs)" nicht in den zugehörigen Ventil- und Rohrleitungsdialogen angezeigt bzw.verknüpft werden. Der Stoff wurde richtig an die Verbindung übertragen, der Potenzialpfeil zeigt die Stoffbezeichnung richtig an und die Anschlüsse des Ventils sind mit dem Stoff verknüpft . Ich habe mir ein eigenes Rohrleitungsbezeichner-Shape erstellt, indem das Attribut "Bezeichnung (des zugeordneten Stoffs)" angezeigt werden soll, aber leider ohne Erfolg. Wer weiß Rat? Gruß Salzkaverne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Max M. Moderator Senior Consultant
 Beiträge: 122 Registriert: 28.01.2008 Aucoplan V6 Engineering Base Instrumentation & Plant
erstellt am: 02. Mai. 2011 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für salzkaverne
Hallo, hat denn Dein selbstgebautes Shape auch einen Anschluß (Prozess/Fluid)??? Ohne Anschluß geht es nicht, denn darüber wird diese Information (Stoffzuordnung) übertragen. Mit einem Prozess-Anschluss funktionierte es (siehe ScreenShot), kann man auch in der Ändern-Maske der Rohrleitung ersehen. ------------------ Grüße aus Hannover Max M. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2011 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Max, vielen Dank für die schnelle Antwort. Leider funktioniert die Stoffdatenübergabe auch nicht mit den EB-Standard-Rohrleitungsshapes (Rohrleitung ausgewählt und Shape über "R&I-Shapes" ausgewählt und dann auf die Verbindung gezogen. Komisch ist auch, dass über die mit dem Stoff verbundene Verbindung auch die Daten nicht an das Ventil übertragen werden, obwohl im EB-Explorer das Ventil mit 2 Anschlüssen richtig angelegt ist. M. f. G.
erstellt am: 02. Mai. 2011 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für salzkaverne
erstellt am: 02. Mai. 2011 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Mai. 2011 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für salzkaverne
erstellt am: 03. Mai. 2011 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Max, ich habe die Ursache gefunden. Wie bereits von Dir erwähnt, fehlte in den Rohrleitungsshapes der Anschluss (Einfügepunkt "pin designation"). Das Problem ist nur, dass bei mir alle Original-Rohrleitungsbezeichner-Shapes in der Datenbank ohne Anschluss abgelegt sind. Deshalb auch der gleiche Fehlerfall, als ich die Original-EB-Shapes zur Rohrleitungskennzeichnung verwendet hatte. In meinem EB-Schulungsprojekt sind die verwendeten Kennzeichnungsshapes mit Einfügepunkt (Anschluss) versehen. Wie bekomme ich jetzt wieder die richtigen/vollständigen EB-Shapes, ohne sie manuell über Visio bearbeiten zu müssen? M.f.G. salzkaverne [Diese Nachricht wurde von salzkaverne am 03. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
