  Engineering Base
  Schütz-Kontaktspiegel Erweiterung
Autor Thema:  Schütz-Kontaktspiegel Erweiterung (4188 mal gelesen)
FriC
Elektrokonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von FriC an!   Senden Sie eine Private Message an FriC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FriC
ELCAD
EngineeringBase
erstellt am: 22. Apr. 2011 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin gerade dabei, meine Gerätestammdatenbank im EB anzulegen.
Wenn ich einen Schütz aus meinen Gerätestammdaten auf den Plan absetze, wird der Kontaktspiegel, je nach Typ bereits richtig dargestellt
Das ist ja noch kein Probelem
Ich möchte dem Schütz aber auch noch einen Hilfsschalter zufügen.
Diesen Hilfsschalter habe ich als eigenen Artikel in meiner Stammdatenbank!
Ist es möglich, wenn ich den Hilfschalter. auswähle und direkt auf das Schützsymbol ziehe, das sich der Kontaktspiegel des Schützen um den Hilfsschalter erweitert??
Beispiel:
Schütz (3xHaupt + 1xSchließer)
Hilfsschalterblock (4xÖffner)
Wenn man den Hilfsschalter auf das Schützsymbol zieht, soll sich der Kontaktspiegel automatisch um 4 Öffnerkontakte erweitern.
DANKE für eure Hilfe
unterStrom
Elektro-Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von unterStrom an!   Senden Sie eine Private Message an unterStrom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für unterStrom
erstellt am: 22. Apr. 2011 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FriC 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo FriC,
über dieses Problem bin ich auch schon gestolpert. Nach Aussage von Aucotec gibt´s dafür derzeitig keine Lösung. Es ist angeblich ein Mechanismus angedacht, der diese Sache erschlagen soll. Wie das dann funktionieren wird ist aber noch nicht nach außen gelangt.
Das scheint dir so auf den Nägeln zu brennen, dass Du das bereits das zweite Mal ansprichst.
Ist das das einzige Problem das dir bei EB auffällt?
Jürgen
Der Tag, an dem Du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag (C. Chaplin)
FriC
Elektrokonstruktion
ELCAD
EngineeringBase
erstellt am: 22. Apr. 2011 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jürgen
Danke für deine Info
Ich habe in ein paar Wochen wieder eine Schulung durch Aucotec.
Werde dieses Thema dann ansprechen.
Es ist natürlich nicht das einzige Problem mit dem ich kämpfe ;-)
Aber es ist eben ein Punkt, den ich abhaken möchte.
Mfg
Christian
Badger
Automatiker
Sehen Sie sich das Profil von Badger an!   Senden Sie eine Private Message an Badger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Badger
Version 6.3.1
erstellt am: 26. Apr. 2011 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FriC 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen.
Ich hätte euch eine Lösung.
Folgendes Vorgehen:
-Schütz Symbol auf dem Schemaseite plazieren.
-Rechtsklick Navigieren anwählen damit EB in den Explorer navigiert.
-Den Hilfsschaltblock per Ctrl C und Ctrl V in die Struktur des Schützen im Projekt kopieren.
-mit der Maus einen Rechtsklick auf das Symbol machen und im Kontextmenü "Eigenschaften" anwählen.
-Bei "Erweiterten Dynamischen Bereich" das Flag setzen (Siehe Bild)
-Danach die Verknüpfung zwischen Gerät und Shape löschen
-Das Shape mit dem erweiterten Dynamischen bereich per Drag & Top unter die Schablonen ziehen.
-Das Shape ist jetzt mit erweiterten Dynaischen bereich immer verfügbar
Achtung!! Das Schape nicht editieren da sonst diese Funktion wieder entfällt.
Gruess
