  Engineering Base
  Nochmals Kabel-/Drahtziele
Autor Thema:  Nochmals Kabel-/Drahtziele (790 mal gelesen)
bakumba
Sehen Sie sich das Profil von bakumba an!   Senden Sie eine Private Message an bakumba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bakumba
erstellt am: 19. Apr. 2011 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich komme nochmals mit dem leidigen Thema Kabelziele.
Nachdem mir Max M. in diesem Beitrag netterweise ein Makro zur Verfügung stellte, möchte ich nochmals darauf zurück kommen. Das Makro funktioniert soweit ganz gut, jedoch gibt es Probleme, wenn bei den einzelnen Adern innerhalb eines Kabels die Ziele vertauscht sind, da diese ja scheinbar willkürlich vergeben werden.
Beispiel: Draht 1 von Kabel W geht von A1... nach B1..., Draht 2 jedoch von B1... nach A1... Hier findet das Makro natürlich keinen gemeinsamen Nenner. Die Drähte gehen zwar beide von A1... nach B1..., für EB jedoch nicht beide in die selbe Richtung
Nun wollte ich das Makro anpassen, damit zuerst die Drahtziele alle stimmen. Dabei habe ich aber gemerkt, dass die dafür zuständige Eigenschaft "TargetAssociations" schreibgeschützt ist. Ich kann die Drahtziele also gar nicht per Makro beschreiben. Oder mache ich da was falsch?
Bakumba
