  Engineering Base
  Attribute verknüpfen
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Attribute verknüpfen (1930 mal gelesen)
Subway7
Sehen Sie sich das Profil von Subway7 an!   Senden Sie eine Private Message an Subway7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Subway7
EB 6.3
erstellt am: 13. Apr. 2011 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich würde gerne das Attribut "Blattkennzeichen" und "Seitennummer" kombinieren.
Brauche ich dazu ein Formelattribut? Denn wenn ich die beiden normal zusammen nehme stellt es die Seitennummer nicht dar.
Was mache ich falsch?
Kann mir jemand helfen?
Freundliche Grüsse
DanklR
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von DanklR an!   Senden Sie eine Private Message an DanklR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanklR
erstellt am: 14. Apr. 2011 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Subway7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich habe kein Attribut "Seitennummer", ist dies ein neu angelegtes Attribut? Bei mir ist das Blattkennzeichen die sog. Seitennummer.
Wenn ich mehrere Attribute über ein eigenes Attribut aufrufen will, muss ich diese durch ein Formelattribut kombinieren.
Beispiel: Ich möchte die Maße eines Bauteiles in einem Feld darstellen, so wird ein Formelattribut wie folgt erstellt.
"Maße B/H/T: ";A245;"/";A246;"/";A247;"mm";
Mit freundlichen Grüssen
Reinhold
Peter T.
Sehen Sie sich das Profil von Peter T. an!   Senden Sie eine Private Message an Peter T.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter T.
EB 6.5.0
erstellt am: 15. Apr. 2011 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Subway7 10 Unities + Antwort hilfreich
auch mir stellt sich gerade dieses Problem. Ich habe in einem Report einen Textblock mit "Seitennummer" eingefügt. Es wird aber nichts angezeigt (auch nicht beim Drucken).
Lästig finde ich es, dass das Blattkennzeichen bei einem Report nicht hochgezählt wird, sondern eben die zusätzlich die Seitennummer benötigt wird. Eine Möglichkeit Blattkennzeichen und Seitennummer zu addieren wäre daher sehr hilfreich.
Peter T.
Subway7
EB 6.3
erstellt am: 15. Apr. 2011 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Attribut Seitennummer existiert für das Zählen von mehrseitigen Reports.
Ja das ist sogar sehr lästig mit dem einfühgen von mehrseitigen Reports ins Nummernsystem des Attributs Blattkennzeichen.
Wir versuchen ein Schemasatz nach neuster Norm zu generiern... Diese mehrseitigen Reports passen da ganz und gar nicht rein.
Und mit den Fromelatributen hab ich auch meine Probleme:-(
Falls jemand eine gute Lösung für das Problem hat währe ich sehr dankbar...
Max M.
Senior Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Max M. an!   Senden Sie eine Private Message an Max M.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Max M.
Aucoplan V6
Engineering Base Instrumentation & Plant
erstellt am: 21. Apr. 2011 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Subway7 10 Unities + Antwort hilfreich
man kann im EB das Add In "Automatische Blattnummerierung" aktivieren, dieses kann auch die Reports hochzählen bzw. nummerieren. Dazu im Add In den Punkt "Reports neu nummerieren" und bei den Projekteigenschaften unter Reports die entsprechende Option anwählen (siehe Screenshots).
Das mit den Formelattributen ist wirklich nicht einfach, aber hier die Lösung:
Wenn das Addieren wirklich der Wunsch ist, dann mit der Formel: =d+AxxxAyyy;
Wobei xxx Blattkennzeichen und yyyy Attribut Seitennummer (oder umgekehrt).
Grüße aus Hannover
Max M.
