 | Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Thema: Revisionsverwaltung (2687 mal gelesen)
Badger Mitglied Automatiker
 Beiträge: 473 Registriert: 23.02.2011 Version 6.3.1
erstellt am: 14. Mrz. 2011 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Salü zusammen. Etwas Historie. Bis vor ca 2 Jahren haben wir ausschliesslich Elcad verwendet. Jetzt nach einer längeren Übergangsphase setzen wir auf EB. Mit Elcad hatte man die Möglichkeit, im Formblatt Attribute auszufüllen in denen Änderungen auf der Schemaseite eingetragen wurden inkl. Datum. So konnte man nachverfolgen wann und wer sich an einem Schemablatt verewigt hat. Jetzt bei EB gibt es ja eine Revisionsverwaltung. Ich kann automatisch Revisionen ausführen und der Revisionsindex wird entsprechend angepasst. Jetzt das grosse Aber! Nur über eine ganze Zeichnung. Ich habe keine Möglichkeit nachzusehen, werd, wann auf einem Blatt etwas geändert hat. Es gibt zwar ein Attribut für das Blatt, dieses wird aber immerwieder überschrieben wenn ich eine Revision ausführe. Hat hier jemand das gleiche Problem? Wie löst ihr das? Oder muss ich da wieder Oldschool alla Elcad Attribute dem Blatt zuweisen und diese nach jeder Änderung anpassen? Gruss Badger. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Max M. Moderator Senior Consultant
 Beiträge: 122 Registriert: 28.01.2008 Aucoplan V6 Engineering Base Instrumentation & Plant
erstellt am: 21. Apr. 2011 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Badger
Hallo Badger, für die Revisionierung der einzelnen Blätter musst Du bei der Revisionsverwaltung den Punkt "Versionsnummer durch Blatt" anwählen! siehe Screenshot... ------------------ Grüße aus Hannover Max M. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2011 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Badger
erstellt am: 21. Apr. 2011 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Badger
erstellt am: 21. Apr. 2011 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Badger
erstellt am: 26. Apr. 2011 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Salü Max M. Danke für Deine Antwort. Ich habe diese Revisionsverwaltung den Punkt "Versionsnummer durch Blatt" angewählt. Das Problem ist aber, dass diese Revision für ein Blatt nirgends registrierirt wird, also kein Revisionsindex auf jedem Blatt möglich ist. Ich möchte gerne, dass ich unten links auf jedem Blatt 3 die letzten 3 Revisionen für dieses Blatt gelistet habe und nicht nur für das ganze Projekt. Gibt es da eine Lösung? Ich möchte ja wissen welches Blatt ich wann geändert habe. Gruess. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2011 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Badger
Hallo, ich hatte vergessen zu erwähnen, dass es erst ab der Version 6.2.0 möglich ist, die Blatt-Revisionsstände im Formblatt anzeigen zu lassen. Die dafür notwendigen Attribute gibt es erst ab dieser Version. Sorry! Die Version 6.2.0 ist aber schon fertig und befindet sich gerade in der Vervielfältigung, d.h. in ca. 1 Woche steht sie zur Verfügung (entweder per Dowload oder per DVD). ------------------ Grüße aus Hannover Max M. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2011 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Salü. Danke für den Hinweis. A.) Muss ich dann aber Extra bei jedem Blatt die entsprechenden Attribute zuweisen? Oder werden die mit der neuen Version automatisch zugefügt. Bei den X Tausend Blättern die ich schon habe währe alles andere als ein Automatismus undenkbar schwach. B.) Arbeite ich mit der französischen version und die lässt leider weiter auf sich warten und steht momentan bei Version 6.0.2... Gruess Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2011 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Badger
Hallo, man muss natürlich die Formblätter dementsprechend anpassen, allerdings nur in den Vorlagen, nicht an jeden einzelnen erstellten Blatt. In den Vorlagen die Formblätter anpassen und dann die Blätter im Projekt markieren und über Rechte Maustaste --> Formblatt ersetzen. ------------------ Grüße aus Hannover Max M. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2011 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Salü Max M Danke für die Rückmeldung Das hatte ich schonmal benutzt, und zwar wollte ich den Blättern 3 Attribute zuweise in wechen der Nutzer selber Datum und Revision eintragen kann da ja die Revisionsverwaltung, wie oben beschrieben, bei der Version 6.0.2 und früher nicht wie gewünscht funktioniert hat. Bei den Vorlagen ging das Einwandfrei. Habe einen neuen Reiter "Revisionen" erstellt und darunter die neu erstellten Attribute für Datum und Änderung. Abgelegt. Danach kam der Clou, ich habe wie Du beschrieben hast die Formblätter des Schemas ersetzt. Die Attribute werden auch in den Blättern angelegt, aber der Reiter "Revisionen" nicht, dafür hat man einen neuen Reiter mit dem Namen "Andere" und dort sind die eingefügten Attribute drinn. Jetzt habe ich 2 arten von Blättern, die alten mit dem Reiter "Andere" und die neuen aus der Vorlage mit dem Richtigen Reiter "Revisionen" Bei den Systemattributen kann ich es nicht reinspitzen da gesperrt. Hoffe Du verstehst, was ich meine? Gruess Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2011 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
