  Engineering Base
  autom. Gerätenummerierung ohne Trennung von Steuerungs- und Leistungsgeräten
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  autom. Gerätenummerierung ohne Trennung von Steuerungs- und Leistungsgeräten (1210 mal gelesen)
Joh H.
Sehen Sie sich das Profil von Joh H. an!   Senden Sie eine Private Message an Joh H.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joh H.
erstellt am: 09. Mrz. 2011 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Relais, Schütze und Zeitrelais liegen unter einem Kennbuchstaben. Ich möchte jedoch Leistungsschütze mit ihren Hauptkontakten BMK „Q“ vom Relais und Steuerungsschütz BMK „K“ bewusst trennen. Kann aber durch das Add-In nur einen Kennbuchstaben vergeben.
Welche Lösung gibt es? Geltende Normen verweisen auf diese Trennung.
BMK = Betriebsmittelkennzeichen
Mit freundlichen Grüßen
Joh H.
Max M.
Senior Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Max M. an!   Senden Sie eine Private Message an Max M.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Max M.
Aucoplan V6
Engineering Base Instrumentation & Plant
erstellt am: 21. Apr. 2011 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joh H. 10 Unities + Antwort hilfreich
bei der Konfiguration des Add Ins nicht den "Kennbuchstabe Typ", sondern "Kennbuchstabe Gerät" verwenden. Den kann man für jedes Gerät individuell vergeben, z.B. in den Stammdaten. Okay!?
Grüße aus Hannover
Max M.
