  Engineering Base
  Stückliste kriterien zum Zählen
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Stückliste kriterien zum Zählen (1291 mal gelesen)
Netz2001
Industrieelektroniker
Sehen Sie sich das Profil von Netz2001 an!   Senden Sie eine Private Message an Netz2001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Netz2001
Win7 32Bit
Visio 2007 SP2
erstellt am: 07. Dez. 2010 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen,
ich habe zwei verschiedene Arten von Artikeln, ich möchte das die erste Sorte in der Stückliste gezählt wird und die zweite Sorte soll eben nicht gezählt werden.
Beispiel:
Menge    Artikelnr.    Seriennr.    Bezeichnung
5        123456        -            Relais
8        123457        -            Sicherung
1        123458        1234        TFT
1        123458        1254        TFT
1        123458        5412        TFT
Allerdings stehen die Seriennumern bei zeichnen und ersten ausdrucken des Projekts noch nicht fest, und das Feld ist leer. Erst wenn der Monteur das Projekt aus dem Lager zusammengestellt hat, stehen die Seriennummer fest, und werden im System hinterlegt.
Gruß aus Vechta
Netz2001
Netz2001
Win7 32Bit
Visio 2007 SP2
erstellt am: 08. Dez. 2010 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mir ein Hilfskennung für das Zählen in der Stückliste erstellt.
benötigt wird pro Artikel
ein BOOLESCH Dialog  "nicht Zählen?              ID=A101695
ein Forlmel  Dialog  "Hilfskennung zählen"        {A101695;{="0" A10188;}{:"" A10188;Ao;}};
A10188 ist die ID meiner Artikelnummer
Ao    ist die ID des Artikels im Projekt
In der Stückliste wird jetzt auf der Spalte Hilfkennung gezählt.
Gruß aus Vechta
Netz2001
