  Engineering Base
  Typdefinitionen von Blättern aktualisieren
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Typdefinitionen von Blättern aktualisieren (1066 mal gelesen)
Netz2001
Industrieelektroniker
Sehen Sie sich das Profil von Netz2001 an!   Senden Sie eine Private Message an Netz2001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Netz2001
Win7 32Bit
Visio 2007 SP2
erstellt am: 03. Dez. 2010 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es irgendwie möglich, die Typdefinitionen von Blättern in einem Projekt zu ersetzen?
Mit Gerät, Projekteigenschaften, usw. ist das ja kein Problem.
Max M.
Senior Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Max M. an!   Senden Sie eine Private Message an Max M.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Max M.
Aucoplan V6
Engineering Base Instrumentation & Plant
erstellt am: 03. Dez. 2010 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Netz2001 10 Unities + Antwort hilfreich
leider nicht.
Man kann aber den Dialog der Formblätter in den Vorlagen ändern und dann im Projekt die Formblätter tauschen.
Anders geht es leider nicht.
Grüße aus Hannover
Max M.
Netz2001
Win7 32Bit
Visio 2007 SP2
erstellt am: 03. Dez. 2010 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider werden beim Austauschen der Formblätter die Dialoge nicht mit aktualisiert.
Gruß aus Vechta
Netz2001
Max M.
Senior Consultant
Aucoplan V6
erstellt am: 03. Dez. 2010 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Netz2001 10 Unities + Antwort hilfreich
sorry, Irrtum meinerseits. Das geht wirklich nicht nicht. Wende Dich doch mal an die Hotline von AUCOTEC.
Grüße aus Hannover
Max M.
Netz2001
Win7 32Bit
Visio 2007 SP2
erstellt am: 06. Dez. 2010 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Fehler ist mit ID=37946 aufgenommen.
Gruß aus Vechta
Netz2001
