  Engineering Base
  VBA-Fehler
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  VBA-Fehler (1141 mal gelesen)
jerod
Sehen Sie sich das Profil von jerod an!   Senden Sie eine Private Message an jerod  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jerod
erstellt am: 03. Dez. 2010 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weisst jemad wie soll mann diese fehler aufheben?
Jarda
MakroMax
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von MakroMax an!   Senden Sie eine Private Message an MakroMax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MakroMax
erstellt am: 03. Dez. 2010 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jerod 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jerod,
hier fehlt sicherlich die entsprechende Lizenz.
Ich gehe mal davon aus, dass das OcxGrid benutzt werden sollte.
Hierzu gibt es von AUCOTEC keine Lizenz. Diese müsste beim Hersteller der Komponente erworben werden.
Wenn es eine andere Ursache haben sollte, bitte noch einmal posten.
jerod
erstellt am: 03. Dez. 2010 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier geht um Microsoft Common Dialog Control / comdlg32.
Leider habe mich auch Freund Google nicht geholfen.
Jarda
