  Engineering Base
  Menüpunkte aus Kontextmenü ausblenden
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Menüpunkte aus Kontextmenü ausblenden (1129 mal gelesen)
Netz2001
Industrieelektroniker
Sehen Sie sich das Profil von Netz2001 an!   Senden Sie eine Private Message an Netz2001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Netz2001
Win7 32Bit
Visio 2007 SP2
erstellt am: 02. Dez. 2010 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich, Menüpunkte aus dem Kontexmenü auszublenden?
Beispiel?
rechte Maustaste auf den Ordner Dokumente, dort dann den Eintrag Drucken ausblenden
Max M.
Senior Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Max M. an!   Senden Sie eine Private Message an Max M.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Max M.
Aucoplan V6
Engineering Base Instrumentation & Plant
erstellt am: 03. Dez. 2010 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Netz2001 10 Unities + Antwort hilfreich
das kann man schon, allerdings geht das nur über den Support von AUCOTEC. Das kann man leider nicht selber machen. Also am Besten mal an die Hotline von AUCOTEC wenden und da mal nachfragen.
Grüße aus Hannover
Max M.
GoetzM
Sehen Sie sich das Profil von GoetzM an!   Senden Sie eine Private Message an GoetzM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GoetzM
erstellt am: 06. Dez. 2010 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Netz2001 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du die 6er-Version hast, dann kannst du das auch über ein VBA-Makro beim EB-Start machen. Die Hochlaufzeit verlängert sich dadurch allerdings ein bisschen.
Das Makro muss folgenden Namen besitzen:
VBAProjekt-Objekt: CustomMenu
VBAModul-Objekt:  Menu
VBAMakro-Objekt:  Run
Dann ins Makro folgender Code:
Sub Run()
  Dim oUserInterface As UserInterface
  Dim oMenu As Menu
  Dim oObjs As ObjectItems
  Set oUserInterface = Application.UserInterface
  Set oMenu = oUserInterface.Menu
  Call oMenu.RemoveCommand(aucCmdPrintSheet, aucMenuContextAndFile, , aucObjDrawings)
  Call oMenu.Store
End Sub
Netz2001
Win7 32Bit
Visio 2007 SP2
erstellt am: 06. Dez. 2010 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
funktionert fast super!
Im Kontextmenü von "Blatt" hat es leider keine Wirkung!!!!
Gruß aus Vechta
Netz2001
[Diese Nachricht wurde von Netz2001 am 08. Dez. 2010 editiert.]
